Zapnuti pc
Měl bych prozbičku když zapinam nedky pc tak se rozvitej kontrolky na bedne ale monitor je furt černej. A kdyz ho vypnu a znova zapnu tak to pak jde. Nevedeli by jste co s tim? Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Pravdepodobne zdochyna zdroj alebo zakl.doska apod. Najprv treba skusit vymenit knoflikbaterku na za… poslední MM.. 31.03.2011 16:36 |
MM.. |
Pravdepodobne zdochyna zdroj alebo zakl.doska apod. Najprv treba skusit vymenit knoflikbaterku na zakl.doske a pozicat si iny zdroj (dostatocne vykonny) na test.
