Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nezobrazení obrazu
Ahoj, nevím si rady. Včera jsem byl na PC. Po škole po zapnutí už nejel. Respektive počítač jede, ale nejede monitor (LCD ASUS) Když ji zapnu napíše to NO SIGNAL a je černo. Zkoušel jsem tam zapojit i starý monitot a ten se taky nejel :( nevíte prosím vás někdo v čem muže byt chyba??
nemáš zlomený piny přeba nebo něco s kabelem?
TuxLady 31.03.2011 16:45
TuxLady
vypadají v pořádku... zaráží mě, že nejel ani druhej monitor..
Honda24 31.03.2011 16:47
Honda24
Nejede ti pocitac. Monitory su vporiadku.
MM.. 31.03.2011 17:20
:?::!: myslíte si, že nepoznám jestli jede nebo nejede počítač??? on normálně jede aspon to tak vypa…
Honda24 31.03.2011 17:27
Honda24
To, že se točí větráky neznamená, že počítač jede. Když zapneš zvuk - slyšíš uvítací tón Windows?
Dale Cooper 31.03.2011 17:28
Dale Cooper
:-/ neslyším..
Honda24 31.03.2011 17:48
Honda24
A to znamená co? Že Windows nenaběhnou a chyba není v monitorech. Ukáže se aspoň úvodní obrazovka? T…
Dale Cooper 31.03.2011 17:50
Dale Cooper
bednu mám otevřenou... nenabehne vůbec nic jen NO SIGNAL... ramky, a dá se říct vše je v pořádku zap…
Honda24 31.03.2011 17:57
Honda24
Nic by nesmrdelo a problem moze byt kdekolvek. Ze neco ukazuje display znamena len ze funguje displa…
MM.. 31.03.2011 18:06
Mám stejný problém, BIOS a černé pozadí s Windows naběhne pak jen černo grafická karta v jiném počít…
koli22 02.02.2012 18:24
koli22
Nemáš stejný problém. Nepíšeš nic o svém PC, neuvádíš verzi Windows.. co znamená "černé pozadí s Win… poslední
nononot 02.02.2012 18:58
nononot
"větráčky se točí" znamena len to ze sa toci vetracky, a ne ze jede pocitac. Je nutne zistit ktory k…
MM.. 31.03.2011 18:04
Ukáže se aspoň úvodní obrazovka? Tzn info o desce, BIOSu apod? Jestli ne, tak otevři bednu, zkus, jestli je všechno pořádně ve slotech (RAM, grafika, kabely...) a uvidíš.
Mohla se odporoučet na věčnost deska a/nebo zdroj...
bednu mám otevřenou... nenabehne vůbec nic jen NO SIGNAL... ramky, a dá se říct vše je v pořádku zapojené... jen kam dávám ten kabel od monitoru tak se celkove lehce hýbe i ve slotě. Už je to tak dlouho a nebyl žádnej problém... ale zase kdyby se spálila základovka nebo tak tak by to troch usmrdelo né?... a na bedne mam display kde to ukazuje teploty a ukazuje to grafickou kartu, hadr a procesor. tak myslis ze v tyhlech 3 by problem nemel byt...:-/
Nemáš stejný problém. Nepíšeš nic o svém PC, neuvádíš verzi Windows.. co znamená "černé pozadí s Windows"? Zkusil jsi nouzový režim? Co jsi dělal na PC před tím, než se objevily potíže? Doporučuji napsat vlastní dotaz a neřešit to u jiného.
Je nutne zistit ktory komponent je vadny a vymenit. Typicky postupnym odpojanim veci v PC az po minimum (doska+CPU+jedna RAM).
Najprv mozes skuit clear CMOS.
A pouzivaj vyhladavanie v poradni, keby tu nebol kazdy den stejny dotaz uz 10rokov vkuse tak nic nehovorim.
