Restart PC po vložení čisté DVD, CD
Mám počítač z roku 2008
Základí deska Gigabyte M56S-S3
Procesor AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Ram 2 G
2x Hardisk rozhraní SATA
1x DVD mechanika na rozhraní ATA
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
Původně jsem měl DVD na SATA, vše fungovalo dobře, ale po několika týdnech po vložení prázdného CD nebo DVD na vypálení vznikla po načtení disku kritická chyba a restart (modrá smrt). Vypaloval jsem tedy na jiném PC. Už to nejde, a tak jsem koupil DVD mechaniku s rozhraním ATA. Fungovalo to, ale po měsíci se problém opakuje. Vypaluji Nerem 6. Nemám disketovou mechaniku pro vložení ovladačů rozhraní SATA při instalaci Win XP (pokud by to bylo jediné řešení)
Děkuji Milan
Jaky mas zdroj? Skusal si iny?
Zdroj FSP400-PNF 12FAN 400W ATX
Ještě jsem si vzpoměl na zajímavou okolnost. Pokud vložím a vypálím přepisovatelné kolečko, vše proběhne v pořádku.
Díky za zájem
Ako prve skus kompletne odinstalovat nero (vcetne jeho inCD blbosti apod) v ovl.panely - pridat/ubrat programy. Na vypalovanie mozes docasne pouzit napr. zdarma CDburnerXP. Prescanuj PC na viry (superantispyware), skus preinstalovat ovladace zakl.dosky (aktualne verzie z webu vyrobcu zakl.dosky). Ked nic nepomoze tak by som skusil uplne cistu instalaciu Windows, ked ani to nepomoze tak je to HW problem v tom pripade skusit v prvom rade iny zdroj, ked nepomoze tak dosku.
A v ovladacie panely - system - karta rozsirene - sekcia startovani systemu - tam si ODskrtni restart pri zavaznej chybe, a potom si budes moct na tej modrej obrazovke precitat jaka presne chyba nastala a pripadne aj ze v jakom module (.dll, .sys, apod).
si vypni integrované vypalování, ať se ti nemontuje do prázdných médií.
pravým myšem na cd - vlastnosti - žhavení nebo co, nebo v registrech:
ty mínusy platí pro .reg soubor, který vymaže hodnotu proměnné, lze samozřejmě ručně.
pokud máš k neru nainstalovaný formátovací zmetek incd, zakaž ho nebo rovnou odinstaluj.
Mám WinXP, ani nevím, že tam nějaké integrované vypalování je.
V registrech má toto:
CD Burning
Drives Výchozí REG_CZ (Hodnota není zadána)
Volume-(hodně znaků) Výchozí REG_CZ (Hodnota není zadána)
Drive Type REG_DWORD 0x00000003 (3)
InCD nenám nainstalováno
