Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvládne integrovaná grafika HD4250 přehrát FullHD?
Zdravím,
zvládne integrovaná grafika, konkrétně na této desce:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H450 00000000YMK
přehrávat FullHD videa?
Já si jsem téměř 100% jist, že ano, ale jen pro jistotu.
Dělám návrh levného počítače na kancl a jedním z požadavků je, aby to zvládalo FullHD videa, potenciální kupec má doma FullHD kameru, tak aby to mohl na tom zpracovávat.
A podotázka - bude stačit 2GB RAM na zpracování takovýho videa?
Díky za odpovědi.
The UVD 2 video engine is able to decode HD videos (H.264 and VC-1 in all stages, MPEG2 only IDCT) a…
Alfonz.SPO 31.03.2011 22:24
Alfonz.SPO
Hadaj preco je v nazve to "HD" ;) Ono ale je treba rozlisovat ze su videosubory ktore sa daju dekod…
MM.. 31.03.2011 22:31
Jde mi to to, jestli to toho má cenu dát lepší grafiku, nebo by to bylo zbytečný, když to není na hr…
Prasak 31.03.2011 22:36
Prasak
Jaj tak ten Athlon II je vpohode. Grafika staci integrovana. Ale jednu vec maju vsetky tie integrova…
MM.. 31.03.2011 23:05
To je v pohodě, stejně to pojede pouze na jeden monitor.
Prasak 01.04.2011 00:15
Prasak
No má AM3 desku tak s Atomem asi moc nepočítá :) Když vezmu v úvahu nejslabší možný procesor, který…
Niko Bellic 31.03.2011 22:36
Niko Bellic
Já bych v tom neviděl nejmenší problém. A 2 GB asi málo nebude, ale z hlediska komfortu by byly lepš…
Niko Bellic 31.03.2011 22:34
Niko Bellic
Díky. Stavím to tak, aby to bylo časem rozšiřitelný (proto 4 sloty). Na pamětech ušetřím asi pětikil…
Prasak 31.03.2011 22:38
Prasak
Urcite, uz 3200 zvladala hd s 2jadrovym athlonom uplne v pohode.
fleg 31.03.2011 22:57
fleg
Postavil bych to asi takto - / 5 956,- / http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0Y3E0 10LXO01… poslední
M-Pol 01.04.2011 06:29
M-Pol
The UVD 2 video engine is able to decode HD videos (H.264 and VC-1 in all stages, MPEG2 only IDCT) and allows the fluent playback of HD videos (e.g. Blu-ray) with a relative low CPU utilization (called Avivo HD). The UVD 2 in the HD 4250 supports the decoding of two video stream and therefore got a full Blu-Ray support
http://www.notebookcheck.net/ATI-Radeon-HD-4250.29 664.0.html
Ono ale je treba rozlisovat ze su videosubory ktore sa daju dekodovat pomocou grafiky, a su subory ktore sa nedaju (asi to zavisi od pouziteho kodeku), neviem nabeton zhlavy ze jak to je ja moc HD videi nemam. Takze by bolo dobre aby to PC malo aj nejaky CPU s nejakym aspon trochu vykonom (t.j. ne Atom)
P.S. a neviem co volas "spracovavanim videa", ale 2GB RAM staci.
Jde mi to to, jestli to toho má cenu dát lepší grafiku, nebo by to bylo zbytečný, když to není na hry.
Procesor tam bude Athlon II X2 250, možná o trošku lepší, tlačím cenu dolů.
Takže lepší grafiku tam dávat nebudu, ušetříme 15 stovek.
Původní stroj totiž mají Athlon 1800+ a ten už FullHD videa prostě neudejchá.
Zpracováním videa myslím asi to, že když mají videokameru, tak to budou v počítači asi nějak stříhat, možná převádět, netuším sám, protože já s videem z kamery nedělám.
Ale jednu vec maju vsetky tie integrovane AMD grafiky naprd - a to ze nejde pouzit HDMI a DVI sucasne (dualview/klonovanie). Dodnes hladam dosku s AMD onboard grafikou na ktorej to ide, ale myslim ze neexistuje :) Da sa pouzivat len VGA+DVI alebo VGA+HDMI.
Takze ak chce DVI+HDMI sucasne tak potrebuje PCIe grafiku (tie to kupodivu vedia vsetky)
