Nemohu se dostat do přejmenované složky
Na harddisku v multimediálním centru Xtreamer PRO jsem jednu ze složek přes Web server přejmenoval na .HOME. (včetně teček). Chtěl jsem, aby tato složka byla na začátku seznamu. A právě po tomto přejmenování s tečkou na začátku nastal problém. Složka není v Xtreameru vůbec vidět (!), není vidět ani přes FTP a ani přes Web server. Složku vidím pouze při připojení Xtreameru k PC pomocí USB. Ale nemohu s ní vůbec nic dělat, nejde otevřít, nejde přejmenovat, nejde zkopírovat, prostě nic. Nejde mimochodem ani smazat.
Hledám proto borce, který dokáže poradit, jak složku zachránit.
Jaký tam máš souborový systém? Nějaký ext2? Tečka na začátku názvu souboru v Linuxu znamená skrytý soubor.
NTFS
Zkoušel jsem stejný adresář vytvořit v PC s WinXP a tam problém není. Jen se nezobrazuje tečka na konci. V Xtreameru při připojení k PC přes USB vidím i tečku na konci, ale nic s tím nejde dělat.
na Linuxovem systemu jsi vytvoril skrytou slozku. Neco podobneho njako na NTFS s dolarem na konci
Pouzi slusneho ftp klienta (do ktoreho mozes pisat prikazy, prip. skus napr. TC) a potom pouzi prikaz rename
http://www.davelozinski.com/tutorials/ftp/index.ph p?1301605083042
a uz tam nedavaj bodku na zaciatok. Pouzi napr. _
P.S. ale neskusal som to, potom napis ze jak to dopadlo
Když se připojím přes ftp pomocí TC, tak tam tu složku nevidím. Je vidět pouze když disk připojím k PC přes USB, ale to zase s ní nemohu vůbec nic dělat.
Pochop uz konecne ze ju ani vidiet nemas, ptz je skryta (. na zaciatku v linuxu znamena skryty subor/zlozka). Mozes ju ale vymazat prikazom. Alebo premenovat prikazom. Nepotrebujes ju vidiet.
Tož zatím díky, zítra to zkusím s čistou hlavou. Nějak mi nenapadlo, že by tam byl Linux. Ten používá souborový systém ext2(3), kdežto já mám disk ntfs.
Linux pozna vsetky suborove systemy.
Tak se nedaří. Přejmenování pomocí ftp nejde (zřejmě dělám něco špatně, ale nevím co). Zkoušel jsem i nabootovat z Live CD Linuxu (Slax), přes LAN jsem se připojil, spustil ftp, nastavil zobrazení skrytých souborů, ale složku jsem neviděl.
nemůžeš ani nabootovat live linux z cd?
Zítra se po něčem podívám. Zatím dík.
Tak se mi to nakonec povedlo. V TC jsem procházel síť, připojil se k Xtreameru, zobrazila se složka s nesmyslným názvem, tu jsem přejmenoval na _HOME_ a bylo to.
Díky všem.
