Problém s výkonem
Zdravim,
Mám problém s výkonem u sestavy Intel core 2 quad 2,5 Ghz, 4 gb ram a HD 4850 1gb, Win Vista 64bit. Pc mám na chatě kam jezdím každý víkend. Ze začátku funguje normálně (Fifa 11 - kolem 100fps, Crysis 2 kolem 30-40 fps nebo AC brotherhood 30-40 fps) jenže buď na konci soboty nebo někdy v neděli se výkon z ničeho nic zmenší a dané hry jedou tak na polovině předešlého fps. Jinak pc pracuje stejně rychle akorát je teda problém s hrami. Po tom když to zase týden nechám a vratim se tak funguje zase normálně a takhle se to opakuje. Nevíte co s tím ? Děkuji za každou odpvěd.
To vypadá na podtaktování procesoru nebo grafické karty. Ověřil bych si teploty CPU a GPU.
Max Teplota procesoru při Crysis 2 - 73 stupňů, a graf. karta - 78 stupňů
Hry se "koušou/sekají" pokud ne, tak nějaký fps neřeš, snad to hraješ pro hru ne?
Otevři bednu a vyčisti chladiče od prachu.
ale s 15-20 FPS se opravdu nedá hrat, i když se to "neseká" (ne díky FPS)
Tak tak jak psal cheesburger hrát střílečku s 15-20 fps se prostě nedá, sice se to moc nekouše ale je to strašně neplynulý nedá se vůbec přesně zamířit atd. Zkusim se ještě podívat na ty chladiče
U všech her mám na tvrdo nastavenou v ovladačích vertikální synchronizaci.
LCD monitor stejně neumí jak nějakých 60-75 snímků/sek a tak k čemu 100 ..........
Vypínám to jenom v testech a okamžitě stoupne teplota karty + spotřeba.
