Athlon XP 2800+ nízká frekvence
Hezký večer. Mám tu desku MSI KT880 http://eu.msi.com/product/mb/KT880-Delta-Series.ht ml#/?div=Overview ve které je procesor Athlon XP 2800+ s jádrem Barton. Deska mu nastaví frekvenci 1250 mhz. Jsou tam paměti DDR 400 Mhz, podle biosu běží na 266 Mhz. Buď deska nerozpozná procesor (podle majitele to fungovalo jak mělo), nebo je něco špatně nastavené. Každopádně v biosu se nezobrazuje celý název procesoru, jen Athlon XP a cpu id 06A0h. Bios je ve verzi 1.6. Všechny hodnoty jsou nastaveny na default. Měl by někdo nějaký nápad jak s tím pohnout? Díky
Musis v BIOSe nastavit FSB (na 166 alebo 333)
(a napisat sem odkial si nabral to ze RAM "podle biosu běží na 266 Mhz", to je v polozke ktorej? P.S. aha nemusis to je jasne ze pri FSB 100 bezi RAM na maximalne 133, Ked nastavis FSB tak potom pojde aj RAM tak jak ma)
V položce cell menu. Zkusím.
Takže se opravdu mělo manuálně nastavit FSB oněch 166.
A už to beží jak má a zobrazuje se i správně název. Díky moc
