instalace vist z USB - nemohu nabootovat z flashky
Ahoj,
mám problém. Chci přeinstalovat visty a formátovat disk. Všechno jsem si už na to připravil. Bohužel mi nefunguje DVD ROM. Takže jsem si pomocí programu WinToFlash dal windows vista 32b Home Premium na flashku a nastavil v biosu nejvyšší bootovací prioritu na USB HDD (a za to jsem dal hned další USB možnosti). Udělal jsem všechno dle návodu zde: http://novotnyp.webnode.cz/news/jde-bez-cd-dvd-ins talovat-windows-xp-vista-i-7-jinak-klicenky-z-usb- flash-disku-a-jak-wintoflash-/ .
Bohužel mi to při restartu z té flashky nenabootuje a normálně se mi spustí systém. Myslím, že problém by mohl být v tom, že se mi flashka po spuštění systému automaticky nedetekuje a musím jí vypojit a zapojit, aby si jí windows našel. Zkusil jsem v biosu najít a nastavit Legacy USB storage detect enabled. Ale nikde to tam v mém BIOSu doopravdy není.
Notebook: Amilo Pa 1510 - Fujitsu Siemens
BIOS: 1.07c (nejnovější možná verze)
Máte nějaký jiný rady jak přeinstalovat visty? Jde odněkud odjinud nastavit Legacy USB storage detect enabled (např. v registrech)?
Problém bude asi opravdu v BIOSu. Notesovské BIOSy jsou z hlediska nastavení velmi očesané (např. v mojem Lenovu je snad jen nějakých deset položek), Legacy mass storage by ovšem měl být implicitně "enablovaný". Zkus /pro test/ odpojit disk a nabootovat flashku bez něj. Pokud to nepůjde, máš buď blbě vytvořen boot disk, nebo se mainboard notesu s flashkou nekamarádí (i to se stává). Pak bych zkusil vytvořit instalačku na jiné (typ i výrobce) flashce.
Děkuji za pomoc! Ten bios je doopravdy hoodně očesaný. Prakticky nic tam není. Boot disk na té flashce by měl být vytvořen správně (aspoň mi to napsal wintoflash). Ale je to flash disk z MP3ky, takže je docela možné, že se nekamarádí s mainboardem. Odpojením disku a nabootováním jen z flashky myslíš uplné odebrání hardisku z bootovacích priorit (i když už tam je na posledním místě) ?
takze problem v podstate vyresen, sezen si normalni usb fleshku (od kamarada, nebo z obchodu)
http://sysproshop.cz/zbozi.aspx?vypis=pe2&skup=1&k at=185&c=445I434&pkat=1754&skladem=0&page=1&sort=C ena%20EU&desc=0
Nene, mám na mysli HW odpojení - prostě disk vytáhni z noťasu. Přikláním se ale k tomu, že si board počítadla nerozumí s flashkou - jestli je to mp3 player, nemá zřejmě v patřičných místech věci, které by tam být měly (místo pro boot loader etc). Ještě můžeš boot testnout na jiném počítadle - nastavit prioritu bootu a legacy support v BIOSu a zkusit systém natáhnout.
And BTW: jestli je to karta ve čtečce notebooku (nějaké SD či jiný čort), nenabootuješ z toho, kdybys i démony vzýval. Musí to být standardní USB flash disk.
1 - jses docela problemovej hosik, nefunguje ti DVD, v podstate ani USB fleshka..
2 - zadnej kamarad nema notebook ? Ze by ti pujcil fleshku ? nebo DVD mechaniku ?
3 - NTB nema recovery oddil na harddisku, ze ktereho bys reinstaloval (provedl nastaveni do tovaniho nastaveni ?)
4 - bud si kup http://sysproshop.cz/zbozi/dvdrw-ram-lg-gp08nu-6x6 x8x8x-usb2-ext-slim-bila/detail.aspx?p=z:156379 nebo
5 - toto http://sysproshop.cz/zbozi/slim-mechaniky-pro-note booky-/disky-mechaniky-a-radice/seznam.aspx?p=kp:1 64:1602
Pokud budes kupovat interni do NTB, udelej to v soucinnosti s nejakym dobrym PC obchodem ve vasem meste,
protoze ne kazda NTB mechanika pasuje do kazdeho NTB.
Nejlepsi by bylo ji vyzkouset hned v tom obchode...
