Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nabehne az po odejmuti a naslednem zasunuti kablu
DObry den,
stala se mi takova kuriozni vec.
Od patku mi nenabehne pc tak jak by mel.Pc zapnu, vse jede jen monitor se nerozsviti.
Tak musim ze zadu vyndat vsechny kabely vedouci do pc a pak je zasunout zpet. Po tomto kroku vse bezi jak ma.
Nevim kde hledat pricinu.Poradil by mi nekdo.
PS:Zkousel jsem odpojovat jeden kabel po druhem(klavesnice,mys,sit atd) ale nepomohlo musim odpojit vse
vadný zdroj nebo deska.
touchwood 04.04.2011 06:43
diky za odpoved. Muzu se jen zeptat, jaky vliv na to ma deska nebo zdroj??Kdyz vse odpojim a pak zap…
jack68 05.04.2011 07:36
jack68
Zkus ten PC otevřít a vytáhnout ze slotu grafickou kartu. Pokud máš čistý líh (bez přísad) tak očist…
JoDiK 05.04.2011 08:12
JoDiK
Diky. Udelal jsem. Problem nastava jakmile je pc mimo provoz vic jak tri hodiny.Vcera jsem to zkouse…
jack68 06.04.2011 09:00
jack68
Zkusit jiný zdroj. (někde si ho vypůjčit)
M-Pol 06.04.2011 09:11
M-Pol
Jak už psal Tač, deska nebo zdroj. Otevři bednu a mrkni na kondíky v napájecí kaskádě CPU - jsou-li…
mif 06.04.2011 09:15
Měl jsem kdysi podobný problém se špatně zasunutou RAMkou. Než něco spácháš, zkus ji vytáhnout a zas…
IQ37 06.04.2011 09:32
Váš PC nepotřebuje vytahovat všechny "kably" ale jen jediný - ten z napájecí zásuvky (případně použí… poslední
Zlý muž 06.04.2011 17:01
Zlý muž
Zkus ten PC otevřít a vytáhnout ze slotu grafickou kartu. Pokud máš čistý líh (bez přísad) tak očisti konektory a pak to zastrč (nemáš-li líh několikrát vytáhni a zastrč).
Pokud to nepomůže, zkus vytáhnout a znovu zastrčit vše co jde vytáhnout: konektory napájení, datové kabely, paměti RAM - jen procesor nech v klidu.
Když ani to nepomůže, zkoumej ty konektory vzadu, jestli není nějaký podezřele volný a tak...
Jak už psal Tač, deska nebo zdroj. Otevři bednu a mrkni na kondíky v napájecí kaskádě CPU - jsou-li nafouklé či vyhřezlé, máš svou odpověď. Jsou-li OK, zkus jiný zdroj (půjčit od kámoše). Co je to vůbec za nádheru?
Měl jsem kdysi podobný problém se špatně zasunutou RAMkou. Než něco spácháš, zkus ji vytáhnout a zasunout zpátky (je to chvilka a nestojí to peníze).
Váš PC nepotřebuje vytahovat všechny "kably" ale jen jediný - ten z napájecí zásuvky (případně použít vypínač na zadní stěně skříně - pokud je).
Takto se chová automatická pojistka zdroje, když vyhodnotí přetížení. Toto může nastat kdekoliv: následkem zkratu ve vlastním zdroji, na hlavní desce nebo na kterémkoliv připojeném komponentu.
Návrh na řešení pro dostatečně fundovaného domácího opraváře:
Vyjmout všechny přídavné desky, odpojit všechny mechaniky, ponechat jen napájení základní desky.
Pokud takto očesaný PC normálně po zapnutí tlačítkem naběhne, je chyba v některém z odpojených nebo vyjmutých komponent.
Pokud se chová stejně, je vadná zákl. deska nebo zdroj. Zde už je otázkou štěstí, zda dokážeme vadu odhalit pouhým koukáním na komponenty - měřit pomocí voltmetru se zde moc nedá...
