Asus M51TA - ovladače na XP?
zdravim. Mam tenot book a v nom original Vistu. Na nete som hladal ovladače na XP ale na stranke vyrobcu boli iba Vista 32 a 64BIT. To asi znamena že na NB XP nehodim ? Alebo by sa ovladače dali niekde vyhrabať ?
ovladace k notebooku dela vyrobce, pokud tam jine ovladace nez na Vistu nejsou, tak neni kde jinde sehnat jine.
P.S. Vista je novejsi system nez XP, takze neni duvod prechazet na stary system, pokud teda nemas nejaky specialni program, ktery novejsi system nepodporuje.
možno je novšia ale v porovnani s XP je Vista dosť nepodarená :)
Co je na nej nepodarene? Vypni efekty plochy, vypni miniaplikacie, vypni aero, vypni superfetch, vypni UAC, a mas XP
vista nikdy nebude ako XP.
To je nejaky tvoj pocit? Samozrejme ze to neni XP, ale je to potom vykonovo jak XP. Jaky mas problem? Nieco ti v tej viste nefunguje?
všetko funguje, len všetky graficke "somariny" su vypnute a aj tak je stránkovacia pamať využia hned pri štarte na minimalne 1GB. A pri tom v msconfig su veci povypinane, vyčistene registre aj historie atd. v CCleaneri a stale je to narovnako. Mam ešte jeden NB s 1GB RAM (asus ma 4GB) s XP a tu pri štarte nemam viac ako 300MB. A pri kontrole programom Speccy som prišiel na to že mame rovnaku virtualnu pamať. 1,99GB na oboch.
OMG vypni superfetch ! Ked potrbujes onanovat nad volnou RAM.
(mimochodom to ze Vista vyuzije celu RAM je lepsie a je to tak urobene schvalne).
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/how-t o-disable-superfetch-on-windows-vista/
ok dik
ked tamto vyssie nebude stacit tak da sa to vypnut aj v registry
http://www.technipages.com/vista-enabledisable-sup erfetch.html
ale toto neodporucam, skusit to ale mozes (hodnotu 0 alebo 2). ked potom bude moc pomaly start Windows tak tam das nazad hodnotu jaka tam bola predtym.
start je dosť pomaly už teraz
Tak a) odinstaluj antivirak (s tym nema vista nic spolocne, antivirak spomaluje na XP uplne stejne), b) treba skusit sa pohrat s tym superfetchom a uvidis kedy bude start pomaly a kedy nie.
P.S. Najprv vypni len tu sluzbu superfetch, v sluzbach.
a uz ked budes v tych sluzbach tak hned vypni aj sluzbu indexovanie
superfetch som vypol, no zatial nezaznamenavam žiadne zmeny no možno sa niečo stane :)
Tak to restartuj, a skontroluj ze je ta sluzba Superfetch furt vypnuta. Ked to nebude mat ziaden efekt tak to vypni aj v registroch (ten druhy link)
okej. zatial diky
pane za ovladace vam da 100 eur a za auto vm mozem dat 100 00 50 eur
jj, superfetch je toho seznamu jedine, co jsem nevypnul.
I sám Chrochrosoft přiznává že se jim Kundows Vista nepovedla. Mám doma starší náhradní notebook kde byl originál Kundows Vista, byla v něm čistá instalace, vše po vypínané a stejně to běželo na ho*no. Pak jsem do něj zkusil vrazit 30 denní Windows 7 a jeli dobře. Nakonec jsem tam hodil XPéčka a ty jedou výborně.
v cem? - ja ten system na notebooku mam a zadnou "nepodarenost" nepozoruju. Samozrejme feature typu gadgety na plose a podobne nesmyslne defaultne zapnute zrouty pameti a vykonu jsem vypnul.
vacsinou sa daju sa niekde vyhrabat. Napr. na strankach vyrobcov chipov. Alebo na asus.com su niektore ovladace univerzalne (nutne pozret kazdy jeden, nejaky dokument "release notes" v nom)
to som si tiež myslel lebo som to tu už niekde čital. Takže. JE tam :
CPU : AMD Turion ultra x2 2,1Ghz
VGA : ATi radeon HD3200 a HD 3660
a zvukovka by nemal byť problem, tušim to je realtek
Jestli ti to pomůže: http://drp.su/drivers/notebooks/?v=ASUS&m=M51Ta&id =681&l=en
Jestli máš v notebooku 4GB RAM, tak ti je ale Windows XP nevyužijí. Já bych vyladil a nechal Vistu.
to su všety na XP?
odtial netahaj nic to bude nabeton nejaky dementny driver agent na kazdom tom linku :) Pre XP bude nutne zaoberat sa kazdym jednym komponentom (kazdym jednym driverom ktory mas pre vistu na ASUS.COM) osobitne a hladat nahradu pre XP, ak ten z ASUS neni univerzalny (nutne stiahnut, rozbalit, a pozret release notes)
