odesel navzdy?
Zdravim,
predem se omlouvam jestli to tu uz nekde bylo ale je to akutni a neni cas hledat.
Mam problem se starym nb Toshiba(zbytek nazvu nevim). posledni dobou pracoval velmi pomalu a ted se ani nenacte windows(2000) resp. objevi se "nacitaci carka windowsu" a zhurba u 5% zcerna obrazovka, lze dat F8 pro reseni problemu ale ma to stejny efekt.
tak se chci zeptat jestli se s tim da neco delat nebo odesel navzdy?
dekuji.
Asi zdochol disk, da sa s tym robit to ze sa skusi otestovat disk (nabootovat UBCD a utilita vyrobcu), skusi sa preinstalovat Windows, a skusi sa vymenit disk.
www.ultimatebootcd.com
jestli potřebuješ data z toho disku, vymontuj ho ven, sežeň si redukci na 44pin ide, připoj disk do normálního pc.
nebo do dát do ata/usb externího boxu, případně ke kabelu usb/ata/sata150.
souborový systém může být poškozený, uvidíš při kopírování souborů.
