pripojení k internetu
Dobrý den, prodal jsem rodičům svého kamaráda starší comp, nainstaloval. ale problém je s připojením k netu. Mají připojení od O2 přes DSL modem. Modem lze připojiit jak přes DSL kabel, tak přes USB...jenže..internet neběží. Hlásí to : žádné nebo omezené připojení k internetu. Neví, čím to je. IP adresu to nače ale dál nic.
Nevím, jak to nastavit. Osobně doma používám bezdrátovou LAN síť...
Může být třeba i problém s ovladačem na základní desce?
(ASRock 775i65G)
Když připojím starý, původní comp, tak internet běží..
Nebo se to nějak dá nastavit třeba i při instalaci windows?
díky moc za rady
Určitě to IP načte? Není tam napevno (a tedy špatně) nastavena?
Dej sem výpis z "ipconfig /all".
Jo ten výpis nemám, pojedu k nim až v sobotu, slíbil jsem, že to dám dopořádku...
Je to DSL modem Zyxel, když jsem ho zapojil přes dsl kablik, tak načetl IP a ještě něco, když přes USB tak ve vlastnostech bylo načteno všechno...ale jsem v tomhle laik, tak nevím..
Pokud to přidělilo adresu typu 169.x.x.x, tak to znamená, že adresa vlastně přidělena nebyla. Zkontroluj jestli je v modemu povoleno DHCP.
Asi jsem úplná lama, ale co je to ?
Tak si opiš ze starého PC nastavení sítě (vlastnosti TCP/IP), a podle toho to nastav v tom novém…
Díky,zkusím to..snad to pojede..
A nemusí se náhodou z nějakého CD od O2 nahrát nějaký ovladač k tomu modemu? U modemu se taky možná musí spojení na internet nějak vytočit?
