Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem pri instalaci XP
Zdarec
Jsem začátečník a mám problém, když vložím bootovací CD, tak hned na začátku to chvíli(přemýšlí) projede pár informací a pak se to zastaví u A: (disketové jednotky) a pak už ani ťuk. Jak bych se přes to mohl pohnout dál? Když nemám bootovací disketu, ani ji nechci dělat?
Jinak instaluji WINDOWS PROFESIONAL XP přes HOME EDITION na Intel Celeron 2,00GHz, 512 RAM ...
Diky moc
projede pár informací a pak se to zastaví u A: To je ale popis. ::) Začne se to CD alespoň načítat?
Kurt 05.04.2011 14:15
Kurt
jj začne, tim jsem myslel to přemýšlení
richi1234 05.04.2011 14:19
richi1234
Pokud máš bootovací CD,nepotřebuješ bootovací disketu. Pravděpodobně CD neni bootovací.
Jasper 05.04.2011 14:20
Jasper
ale je, vytvoril jsem ho v Neru, a kdyz se zacne nacitat, tak jenom tak obycejny cd to nebude.
richi1234 05.04.2011 14:22
richi1234
ale je, vytvoril jsem ho v Neru Vytvořil jste bootovací CD v Neru? Takže je to nějaká upravená mrch…
Kurt 05.04.2011 14:34
Kurt
Jenže orignal nemám a já osobně jsem nic nepodstrcil, jestli to myslíte takhle. A nevím jak poznat,…
richi1234 05.04.2011 14:45
richi1234
A s tím, že nepotřebuju bootovací disketu, když mám cd. Za to díky, tím jsem si nebyl úplně jistý.
richi1234 05.04.2011 14:24
richi1234
Bylo by dobré popsat přesně co děláš.Jaké máš nastavení v biosu.Tvá informace je zmateční.Stáhni si…
hobzamartin 05.04.2011 14:23
hobzamartin
To je na mě moc info, ale zkusim to. Mam IDE, taky jsem si vsechno uz prečetl a co mas namysli tim n…
richi1234 05.04.2011 14:28
richi1234
když vložím bootovací CD To samo k instalaci systému nestačí. Předtím je třeba v BIOSu změnit pořad…
IQ37 05.04.2011 14:31
Samozřejmě pořadí změněno mám.
richi1234 05.04.2011 14:33
richi1234
Tady je podrobný návod na instalaci XP: http://pc.poradna.net/a/view/403824-instalace-wind ows-xp-kr…
IQ37 05.04.2011 14:54
Diky, ale to už mám prostudovane.
richi1234 05.04.2011 15:01
richi1234
ked tam nabehne "A:" tak je to bootovacie CD DOSu, a nie instalacne CD. Neni to jedno (je tam iny bo…
MM.. 05.04.2011 14:38
Diky, konečně postřeh k věci. Ale jak mam teda vypalit funkcni cd, kdyz mam v pc ulozeny soubory pro…
richi1234 05.04.2011 14:49
richi1234
To bez instalacneho CD nejde. potrebujes aj bootimage z instalacneho CD, nielen subory. P.S. (ak si…
MM.. 05.04.2011 14:54
Stiahni si nejake .iso a tam je aj bootimage. Dokopy (do noveho .iso) das bootimage a tvoje (zmenene…
MM.. 05.04.2011 14:56
JJ, kazdopadne diky, moc si my pomohl, zkusim ten bootimage nekde sehnat, kdyz tak to nekomu hodim,… poslední
richi1234 05.04.2011 15:04
richi1234
Vytvořil jste bootovací CD v Neru? Takže je to nějaká upravená mrcha, které jste při vytváření podstrčil nějaký command.com a ona jej teď nemůže najít, že?
Ideální by bylo zkopírovat opravdu funkční instalační CD a nevytvářet si vlastní.
To samo k instalaci systému nestačí. Předtím je třeba v BIOSu změnit pořadí bootování, pak vložit CD a pak restartnout PC. Potom teprve začne instalace systému.
ked tam nabehne "A:" tak je to bootovacie CD DOSu, a nie instalacne CD. Neni to jedno (je tam iny bootimage). Takze ked si to CD bastlil sam, tak si ho zbastlil zle.
Instalacne CD si chod kupit original alebo si pozicaj original (ak mas svoje instalacne cislo).
Stiahni si nejake .iso a tam je aj bootimage. Dokopy (do noveho .iso) das bootimage a tvoje (zmenene?) subory napr. pomocou programu nLite a potom vypalis nove iso (vypalit z obrazu)
P.S. ak nechces menit subory tak rovno vypalis .iso co si stiahol. (vypalit z obrazu)
P.S.2. tajne predpokladam ze mas svoje instalacne cislo a teda ze nejdes kradnut.
