Napr. nemas opravnenia na zapis do zlozky kam to chces zapisat, alebo je archiv poskodeny alebo ho r…
MM.. 05.04.2011 16:19
Opravnění zápisu do složky samozřejmě mám, přeci takhle extrahuju hromadu souborů. Nejde rozbalit dv…
Redsnake 05.04.2011 16:25
Redsnake
RAR je snad kompatibilní ve všech verzích, ne. ne. a ani zip.
MM.. 05.04.2011 16:32
A over si preistotu ze ti tie subory nechyta antivir (napr v logu antiviru). Dalsi problem by mohol…
MM.. 05.04.2011 16:35
antivir nepoužívám, umístění jsem zkoušel několik, takže kvůli názvu to nehapruje. Ten soubor má vel…
Redsnake 05.04.2011 16:38
Redsnake
Co presne to hlasi? Kto to hlasi? Kolko mas volneho miesta na disku? (pravy klik na disk - vlastnost…
MM.. 05.04.2011 16:43
Jo vyřešeno, i když jsem extrahoval na D, tak na céčku bylo něco přes giga volného místa a to očivid…
Redsnake 05.04.2011 16:44
Redsnake
Tak si nastav nech ti to rozbaluje rovno do cielovej zlozky alebo pouzivaj iny program na rozbalovan… poslední
MM.. 05.04.2011 16:45
mas tam fat32.inovuj na ntfs pomoci nastroje convert
vzklp 05.04.2011 16:39
vzklp
oba disky jsou samozřejmě v ntfs...
Redsnake 05.04.2011 16:41
Redsnake
Opravnění zápisu do složky samozřejmě mám, přeci takhle extrahuju hromadu souborů. Nejde rozbalit dva soubory z rozdílného zdroje, tudíž poškozený by neměl být. RAR je snad kompatibilní ve všech verzích, ne.
Dalsi problem by mohol byt ze nazov obsahuje nedovoleny znak, alebo je uz v tej tvojej zlozke podzlozka so stejnym nazvom jak subor (moze nastat ak rozbalujes linuxove veci ptz linux rozlisuje velkost pismen) apod
Mozes mat nastavenu velkostnu kvotu na tu zlozku na disku, apod, moznosti je milion. Jak velky je ten subor? Jaky ma nazov? Atd. Skus tam nakopirovat stejny subor rucne, skus extrahovat ten subor samotny niekam inam, atd.
Kolko mas volneho miesta na disku? (pravy klik na disk - vlastnosti)
Mas suborovy system NTFS? (pravy klik na disk - vlastnosti)
Ked sa subor rozbaluje tak sa hned aj zapisuje na disk (napr. do temp), takze ked to potom este niekam inam kopiruje tak mozno ten program ktorym to rozbalujes potrebuje miesto pre ten subor 2x (t.j. 4GB volne). Zavisi od programu ktorym to rozbalujes.
