Sony CD-RW CRX 195E1 je moc hlučná, je možná oprava?
Dobrý den Vážení. Mám starší palírnu SONY, kterou mi poslal syn poštou a zapomněl tam CD.
Když se dostane do vysokých obrátek, tak v ní zarachotí a otáčky spadnou na minimum kdy se uklidní a vše se znova opakuje. Pokud spustím třeba film a mám přes Nero snížené otáčky na 8, tak je vše v pohodě. Tvrdil mi, že mu chodila bez problémů. Mám samozřejmě ještě jinou, ale je mi ji škoda vyhodit. Nevíte náhodou čím by to mohlo být a jak to opravit? Podotýkám, že jsem manuálně zručný.
Děkuji.
Dělá to u všech CD nebo jen u některých CD, případně značek CD ?
Pálení je rychlé nebo i u pálení to blbne ?
Pokud ti pálí rychle, ale hrká to v ní jen u čtení, tak mně osobně
by to ani nevadilo. Určitě se můžeš pokusit nahrát nový firmware,
je-li dostupný. Do nějaké manuální opravy bych se nepouštěl.
Dělá to u všech CD, pálit tím pádem nejde. Prostě má to snahu pálit, ale jakmile se dostane do otáček tak zarachotí zpomalí se a pořád se to opakuje. Pak to hodí pálení selhalo. Firmware na ni jsem nenašel. Podle mě je to mech. závada.
Děkuji.
Pomohl ten firmware? Nebo to furt robi.
Mám tam poslední verzi. Zkusím to rozhodit a podívat se na to.
Njn ona pošta se k balíčkům chová s takovou láskou že je často nechá proletět metr nebo dva aby jim nebylo horko
Podle mě to dělá mechanicky ten otočný držák cd /horní plech/, který to podle mě neudrží při těch otáčkách a pak se "utrhne" netočí se s cd. Osobně bych to rozdělal a soustředil se na ten držák. Kontrola, rozebrání, možná namazání části v plechu co se točí a naopak zdrsnění části co drží cd. Stratit nemáš defakto nic. Je možný že během "přepravy" -spíš popravy se to mechanicky "rozebralo" což už sem viděl. Můžeš ahj lihem /lepe isopropylem/ ojet čočku a pokud to nepomůže najdi černou mašli a pohřbi ji.
Do firmy to pochopitelně nemá cenu dávat když novýá stojí 600 a dvd pálička 1100
Podívám se na ten držák, díky všem za rady. Dám zprávu jak jsem dopadl.
Podla mna je tam uz nieco ulomene alebo uvolnene, asi s tym poriadne prastili, ako so vsetkym co posles postou. Obliect si brnenie
a dat dole vrchny kryt a skontrolovat. Pozor na laser ak to je zapnute a bez krytu a nie je v tom CD tak on po zapnuti a zavreti hlada CD, takze svoje oci nemat v zapnutom stave bez krytu v ziadnom pripade nad mechanikou.
