Novy zdroj-virus?
Zdravim, koupil jsem si novy zdroj (obednaval odbornik tak by melo byt vse OK) a najednou se mi hry zacali sekat. Ne az tolik ale treba kdyz du po meste (jedna se o mmorpg) kde je dost hracu tak se mi to vzdy trhne. Se starym zdrojem (slabsim) mi slo vse OK. Chci se zeptat zda to muze byt zpusobeno tim zdrojem nebo, ze jsem chytil nejaky virus? Nepisu konkretni zdroje, chci vedet jen zda to muze byt tim a nebo zda treba nemam pustit ramkam (myslim ze se jedna o vyrovnavaci pamet diky ktere by se to mohlo trhat) vice proudu, nekdo to uz rikal (pres BIOS). Dik
Třeba ten nový silnější zdroj silnější není. Virus se chytit taky dá, co jsi zatím zkusil? Hlavně nepouštěj ramkám žilou.
Zatim sem skusil jen prohodit zpet ramky protoze jsem je tesne pred vymenou zdroje prohazoval. Pak jeste tak trochu zaclaneli kabely od zdroje pred ramkama u procaku a delalo se tam tak trochu horko tak jsem je srovnal do strany aby mel vzduch volnejsi pruchod. Antivirovou kontrolu jsem zatim nedelal.
Zdroj by nemal sposobovat sekanie. Keby bol problem so zdrojom tak by to padlo uplne napr. do modrej obrazovky apod.
Ale ked ma novy zdroj slabsi vetrak tak ti z bedne odsava menej vzduchu a moze sa ti napriklad prehrievat grafika alebo CPU alebo chipset apod. Skus otvorenu bednu. Alebo si pri manipulacii odlomil chladic a teraz nedrzi poriadne a teda nechladi. Meraj teploty pri zatazi (napr. program speedfan)
Problem moze byt aj v software (mozu byt aj viry), alebo to bolo takto aj predtym ale si si to nevsimol.
Moze byt aj ze si tam tie RAM strcil blbo a teraz funguje len jeden modul a mas len polovicu RAM :) ale to je fakt nepravdepodobne. Skontroluj si ale jak je nastavena frekvencia a napatie RAM v BIOSe, je mozne ze po prehodeni to BIOS nastavil do default, ale nemal by, to je tiez velmi nepravdepodobne.
Dik, do biosu sem vcera koukal a tusim ze tam default byl, ale nejsem si 100% jistej. Vetrak sem urcite neznicil lebo sem to nemontoval ja ale "profesional". Skusim nechat otevrenej case a uvidime, popripade dokoupim pridavnej vetrak. Jeste skusim speedfan a pak sem upnu vysledky. Ram sou zastrceny dobre, kontroloval sem to. Tak zatim du na speedfan
aha, tak to je este horsie :) Skontroluj chladice.
vysledky ze speedfan: http://img291.imageshack.us/img291/6262/speedfano. jpg
To musis merat pri tom hodinovom hrani hry a nie ked nic nerobis. A nemas tam teplotu grafiky, mas vobec nainstalene ovladace grafiky? :)
jestli to ty teploty měří stejně dobře jako jako napětí, tak potěš koště
Meril sem to asi pri 3hodinovem hrani te hry.
nevim co tim myslis....
nic. Meraj pri zatazi. A snaz sa niekde zistit aj teplotu grafiky.
Preistotu by som aj rucne skontroloval chladic chipsetu ci sedi pevne.
Teplotu grafiky opravdu nevim, mi to nemerilo nikdy ani pri starsich verzich ovladace kde to merit melo. Ale kouknu zda vetrak na grafice fajkci. Jinak mam ATI HD 3600 series.
a 6.85V ti připadá normální?
tak toto sem nikdy neresil tak to opravdu nevim
Proto si myslím, že to může měřit blbě i tu teplotu. Teplotu i napětí kontroluj v BIOSu, ten obvykle nekecá.
Dobre, pro zatim sem to meril znovu a porad zustalo na 6.85V tak to si myslim ze meri spatne. Pozdeji mrknu do BIOSu a zitra to sem napisu. Zatim dik
Vyser sa na napatia tam su na doske vzdy delice, t.j. je absolutne nepodstatne jake napatia ukazuje speedfan. Meranie napati je uplna hovadina keby bolo niektore mimo toleranciu tak sa cele PC vypne. Napatia ignoruj.
Tak sem vecer koukl do BIOSu.
Vcore 1.408V (v normalu by to melo byt 1.400V ale tech 0.008 myslim ze nevadi)
DDR2 1.8V 1.904 (u ramek bude asi neco spatne)
+3.3V 3.360V
+12V 12.112V
Current system temperature 44°C
Current CPU temperature 39°C
Current CPU FAN Speed 3033 RPM
Currrent SYSTEM Speed 0 RPM
To je asi tak vse co sem vycetl.
meraj teploty po hodine hrania a v tom speedfane. A teplotu grafiky hladaj v ovladacoch grafiky. Nainstaloval si vobec nejake ovladace grafiky?
Teploty sou namerene po celodenim hrani a ovladace grafiky mam, nejsem az tak blby jinak po zapnuti pc ma grafika zatim 33-34°C, ted du zapnout hru a tak za 1-2hodky napisu.
Tie teploty nie su pri hrani CPU nemoze mat 40° pri hrani narocnej hry. Jedine ze by si sa nachdzal na Sibiri.
ta hra neni moc narocnaa ale tak skusim si zahrat nejakou narocnejsi
Co furt nějaké hraní, na otestování karty - teplota/stabilita je FurMark, na procesor OCCT.
Na vše dohromady 3DMark06.
Nevim k cemu to presne slouzi ale tusim ze by to nemelo vyuzivat tolik ram http://img33.imageshack.us/img33/6970/spravceuloh. jpg
V klidu 72 spuštěných procesů ?
(mě jích momentálně běží 17 a vytížení procesoru 1-2%)
72 to proto ze sem pozapinal vsechno mozny abych to vic zatizil
ale i tak nechapu jak muzes mit 17 nebo kolik si rikal, ja mam normalne asi 40
tu mas jeste aktualni screen http://img819.imageshack.us/img819/9305/atispeedfa n.jpg
Tak pri velkem zatizeni pc opet bluscreen coz delalo i pred koupi noveho zdroje. Tak uz opravdu nevim.
Snad jsem ti napsal jak a co/čím máš otestovat.
Takto se nikam nepohneš.
skousel jsem ale program se zasekl a nejel dal. Ale skusim jeste jednou
stahnu 3DMark 11 ten ide na W7
Jen tak pro pořádek. Ten nový zdroj, co je to zač? (Nezapomeň uvést výrobce.)
zdroj je to http://alcomp.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_ID=1496 71
Bez komentáře. Nemám slov.
OMG posli toho "odbornika" kopat kanaly.
Skus tam nejaky slusny zdroj co ma poriadne prudy na 12V vetvach a nie taketo nekvalitne vybehove veci.
P.S. pre mna je to uplne jasne ten zdroj to PC neutiahne.
Nevim zda existuje nejaka verze 3D mark ale co sem koukal tak je bud na W7 ale directx 11 a nebo chce windows vista.
Kruciš nech zatím 3D Mark na pokoji tam nic nevidíš/jen že to spadne a to víš.
Testuj kartu a procesor zvlášť !
A ten zdroj od "odborníka" je taky dílo za všechny prachy.
Porad mi vrtalo hlavou hlavne padani pc (BlueScreen). Proto jsem si stahl BlueScreenView a prikladam tu screen: http://img130.imageshack.us/img130/1099/bluescreen view.jpg
Mozna by mely vsechny problemy s timto neco spolecnyho ale to necham posoudit vas.
