Audiopanel je vadný?
Dobrý den, máme takový problém. Přední panel s USB je napojen na MB(MSI K9A2 CF), v panelu je obsaženo také HD audio, jež je připojeno na zvukovou kartu Creative. Záhada je ovšem v tom, že když jsou příslušné konektory(zvuk,USB) připojeny na zmíněných pozicích v pc, tak při připojení sluchátek, či repro beden do panelu jde slyšet "pískání, šum". Při scrollování v systému nebo na internetu se také ozývá zvuk, jakoby praskání zavislé na tom jak pohneme myší. To vše ovšem ustane, když vypojíme pouze přední USB od MB (audio ponecháno zapojeno). Setkal se s tímto problémem také někdo? Děkuji všem za odpoveďi.
já to řeším to samé přečti si to ode mne je to kousek od tebe
je to v problém zvuk sluchátka
jenže on ten zvuk jede normálně poté, co je odpojeno USB z předního panelu od MB
ano, asi to také bude tím usb, děkuji
A tie predne USB si zapojil spravne? Kontroloval si USB draty podla popisu USB pinov v navode k zakl.doske? Fungovalo tam nejake USB zariadenie? (pozor ked je to zle zapojene tak mozes USB zariadenie znicit, tak si najprv kontroluj tie draty a navod k doske).
do drátů se nejspíš indukuje rušení.Mizerné stínění audio káblíku,špatně uzemněno nebo stínění nepřipojeno
to je pech normálně mám to samý a jak odpojím usb je to ok.usb je v pořádku ps co máš za skřín
Na sluchatka sa nieco indukuje? To snad nie. Sluchatka maju impedanciu par (desiatok) ohmov. Sice to neni nemozne ale to by musel vedla tych dratov bezat nejaky 1kW motor
Stavim sa ze to blbo zapajaju a tecie im tam velky prud cez zemniaci drat (z USB napajania).
máš s náma trpělivost jen co je pravda a fakt se mi dva s tím samým problémem neznámeje to zajímavý,ještě chci zkusit odpojit jeden usb -ten co je blíže u sluchátek!!co ty na to má to smysl??
Kde chces co odpojit? Uz si skontroloval tie piny podla navodu k doske a farby dratov?!!!
jj jsou tak jak mají být černá zelená bílá červená jsou ve dvou řadách tzn dvě černý na pozici GND,dvě zelený XY +,dvě bílý XY-,dvě červený 5V.tak to tam mám!znamená to že 4 dráty jsou pro jedno USB a druhý pro 2USB?tak jsem myslel odpojit jednu řadu!!co ty na to
Ano jedna rada je pre jeden USB a druha rada pre druhy.
No skusit to mozes. Alebo rovno reklamuj ten kejs a nedrb do toho lebo potom povedia ze si to pokazil ty :)
Dobre by bolo to premerat ohmmetrom (ci tam nie su skraty a ze co je vlastne spojene a kam), ak mas niekoho v okoli kto ma ohmmeter.
teoreticky niekedy moze pomoct odpojit obal konektorov od kejsu, alebo pripojit, je na to niekedy v kejse nejaky dratik od predneho panelu ktory ma akoze na konci dieru pre skrutku, a len tak tam trci. Skus ho spojit s kejsom. Alebo ak je spojeny tak odpojit.
Este by mohol byt nejaky skrat na USB konektore a tym by tiekol relativne vysoky prud cez USB draty a to by uz mohlo indukovat rusenie aj na sluchatkach. Skontroluj USB konektory (normalne spredu ocami) ci niektory kontakt neni ohnuty tak ze sa dotyka obalu konektoru.
usb je ok
tak odpojení nepomohlo,ještě prosím tě jaký kabel?to jsem moc nepochopil ale je fakt že druhá zásuvka má i pozici č10(respektivně 9-prostě jeden pin je volný a je označen jako NC-tam mám usb+sd kartu-to je koupené zvlášť a tam je kabel-ale u toho co zlobí ne.k čemu to je
Clovece co si to tam vsetko uz pozapajal? Odpoj ten SD kartovy citac. Odpoj vsetko A strc najprv len ten predny panel samotny (audio a USB) a nic viac ziadne dalsie nezmysly.
A ten drat som myslel samostatny jeden drat s dierou na konci, ktory ide niekde od predneho panela, citas vobec co pisem? Nemusi tam byt ale casto tam je.
Odnes to radsej reklamovat nech to riesia v obchode kde si kupil ten kejs.
tak ještě takhle ten sd je prostě čtečka all in 1 +usb!která funguje normálně!!a itu jsem zkusil odpojit jako první!!Je jasný že jsem zkusil vše a funguje to jen když to odpojím-takže do prodejny!už jsem tam psal.zítra uvidím-nechci tam nosit celý komp snad jim bude stačit ta krabička??!!
jaka krabicka odnes im to tam cele nech vidia hned ze to bzuci a nech ti aj skontroluju ze co si zapojil blbo :)
podívej se prosím na skříň Coolermaster 335 je tam vidět kostka se 2 usb a mic+sluchátka!!!!je to jen 3 cm hluboké zacvaklé do čela!!!z tý kostky vedou 3 kabely-jeden audio a dva na do jedné společné zastrčky na to usb-opravdu ZDE se nedá-NEDÁ nic skazit v zapojení!!!a mimochodem ten ruch je vv "normálním"hluku neslyšitelný!!!tak proto jsem napsal jen kostku vyndat!!přece kvůli tomu nebudu dávat pc celé!!!
A co ti tam maju s tou kostkou urobit? Poslu ta s tym do prd...
Ked to je skoro neslysitelny tak ti povedia ze to je normalnie, vyrobca negarantuje odstup signal sum u cinskych bedni. Pouzi iny kablik alebo si vyved svoj kablik jack-jack zozadu a budes to mat bez rusenia.
Na zapojeni USB sa da skazit vela, a aj na zemneni o kejs sa da skazit vela (zemne slucky a prepojenie audio zeme s digitalnou). Je mozne ze ti cinski idioti co vyrabali bednu v tej tvojej "kostke" spojili zem audio a zem digitalnu (USB) dohromady, co je sice z hladiska kvality zvuku zle, ale to je potom nie vada ale "vlastnost" tej bedne a neda sa to reklamovat. Na dialku ti to nezmeram zozen si niekoho z ohmmetrom alebo si vyrob vlastne konektory ktore budu oddelene (nespojena zem medzi USB a audio).
zkrat napajení na usb nebude,je to jištěno ochranným odpůrkem,který spolehlivě zadymí a usb je bez šťávy
Nic nezadymi 90% dosiek ma overcurrent protection (a to by mohlo robit aj pulzy). Vynimka mozno nejaky Acer a Asrock tak tie mozno dymia :) Samozrejme aj ine ked bol navrhar debil.
Návrhár nebyl debil,usb je navrženo na odběr kolem 500mA což pro běžné flešky stačí,kdo má energeticky náročnější,musí použít hub se zdrojem
zkus si šlusnout +5 na usb se zemí a sleduj dým
Pocuvaj ja 10rokov robim v navrhu zakl.dosiek tak sa prosimta nesnaz ma poucovat ze jak je zapojene na zakl.doske USB napajanie Slusna doska tam ma elektroniku ktora za prve odpoji napajanie a za druhe oznami OS ze nastal overcurrent. Je to jeden chip cena par centov slusny vyrobca tam ten chip da. Odpajanie sa teoreticky moze aj periodicky opakovat takze mophlo by to aj bzucat tak nesplietaj blbosti. USB napajanie na slusnej doske neni spojene priamo s 5V zo zdroja. Ano na lacnych a smejd doskach (alebo na navrhar debil doskach) to spojene priamo s 5V je. Ale nevies jaku ma dosku. Pisem vsetky mozne priciny ptz evidentne to rusenie nevie odstranit beznym sposobom (tvrdi ze zapojene to ma OK tak ale nieco tam bzucat musi, nevznika to kvoli mimozemstanom).
Před měsícem jsem opravoval "slušnou desku" MSI známému,když tam do usb pod vlivem vodky něco narval a +5 šlo do zkratu.Zadarmo,známe se 20let
Aha takze opravujes dosku a nerozoznas odpor od poistky. Alebo co si to tam opravoval. MSI neni slusna deska pisem to tu uz minimalne 10rokov.
já tam dal smd odpor 0,5ohm,usb je funkční a při zkratu zase odejde,neshoří plošný spoj a vo tom to je.
Ale netrep nezmysly. Davat niekde odpor aby nezhorel plosak to by uz fakt nenapdlo ani posledneho cinana
Ty ochranné odpory do zdrojů veškeré elektroniky se dávají proto aby bylo víc součástek?
Proboha jake ochranne odpory? Si sa zblaznil? Na ochranu proti prepolovaniu sa pouziva dioda. Na ochranu proti vysokemu prudu bud poistka alebo elektronika. NIKDY nie odpor, odpor je na toto NEPOUZITELNY ptz na nom vznika vysoky ubytok napatia aj pri normalnej cinnosti.
no to je gool,Rozdělej si jakoukoliv elektroniku s klasickým trafem nebo spínaným zdrojem a před usměrňovací diodou je běžně odpor 0,1-0,9 ohm někdy s pojistkou.Při zkratu nebo přetížení sekundáru se přeruší ,nedojde k devastaci toho,co přežilo
Tak to si prvy clovek co tam videl odpor. //edit Na sekundar sa zvycajne nedava ziaden odpor ale normalne len diody nema vyznam davat tam odpor (to si prvy clovek na zemeguli co tam videl odpor). //edit2: max prud omezuje samotny sekundar ptz ziadne trafo neni dokonale "tvrdy" zdroj, a nasledna poistka pri skrate to okamzite prerusi neni dovod na nejaky odpor.
U spinanych zdrojov neni na vstupe odpor ale specialna suciastka (varistor ci opak varistora neviem zhlavy jak sa to vola) ktora obmedzuje narazovy prud pri strceni 230V zastrcky. Potom nsleduje komplikovany PFC filter (ktory tam byt musi podla zakona). Potom nasleduje dioda atd. Odpory su az dalej napr. ntie nizkoohmove u spinacich tranzistorov su na obmedzenie prechodovych javov pri spinani, to je komplikovana veda o prechodovych javoch a nie nejaka ochrana plosaku. OMG.
Není řeč o primáru zdroje,ale o SEKUNDÁRU
Ano uz som to zeditoval uz ma uplne blbnes tymi nezmyslami
Nic ve zlém,diskutovali jsme každý na jiné frekvenci taky to nevidím prvně,začínal jsem když byl magnetofon pluto novinkou
No tak teraz uz vies ze na USB sa nedavaju odpory Ked uz take opravujes tak mal si tam dat tenky medeny dratik (jedno vlakno z lanka) a hotovo a nie odpor (ten ubytok napatia je fakt problem pre niektore USB zariadenia).
P.S. ale ked si tam dal pod 0,5ohm tak to uz nechaj tak tolerancia 5V je 0,25V
Teraz som schvalne pozrel (medzi odpadom) svoju staru (8rokov alebo tak nejak) gigabyte a je tam vratna poistka 1A (pre 2x USB jedna) presne taka zelena jak som tu dal link.
Pozrel som jeden ASRock tiez z odpadu na socket939, a tam som ziadnu poistku nenasiel, mozno je tam chip to sa tazko hlada, alebo nie je ochrana ziadna. Je tam plno 0ohm "odporov"(to je SMD premostenie) ktore sa spravidla pouzivaju ako option (niektore chybaju to znamena pri vyrabani je viac moznosti jak zapojit niektore veci bud sa osadi jeden alebo druhy podla dostupnych suciastok apod). Takze je mozne ze ak nejaka smejd (ASRock) doska nema ochranu ziadnu tak si to zlizne najslabsi clanok a to moze byt aj to 0 ohm premostenie (ziaden 1ohm ani 0,5ohm !!!). Slusne dosky maju normalne ochrany, a nepouzivaju sa ziadne "ochranne odpory" NIKDY. 0ohm neni "odpor" ako taky ale len premostenie v layoute alebo option.
Možná ta přemostění jsou nejslabším článkem,přeruší se dřív než plosňák.Každopádně když zhoří a přemostíš ho zanedbatelným odporem,tak nic nezkazíš
Neskazis nic ale je zbytocne tam davat odpor to tam mozes dat aj dratik, a navyse taku dosku proste navrhoval debil, no. K tomu neni co dodat (pisal som to uz hned na zaciatku :)
Aha uz asi viem preco tam ma asrock tie 0ohm, jedna moznost je zapojit to na +5V a druha moznost je zapojit to na +5V standby (svietiaca mys pri vypnutom PC). To navrhar urobil ako option ptz sa asi pri robeni schemy nevedel rozhodnut kam to zapojit :D a potom to rozhodne niekto iny a osadzuje sa len jeden z nich.
Je mozne ze nejaky cinan dostal napad pouzit tie 0ohm aj ako nejaku ochranu ale dost pochybujem ptz dosky sa neopravuju takze jemu moze byt jedno ci zhori plosak alebo nie :)
No,při křížení cest ani jiná možnost není,než ty nulové smd.Ale pokud hoří dřív než měděná cesta,tak konstruktér nebyl žádný cocot
Tie PC-dosky maju aj 8 vrstiev dnu v doske, takze na krizenie maju vrstiev dost ;)
P.S. cocot bol lebo keby nebol tak by tam dal vratnu poistku alebo elektroniku a nemusel by si nic opravovat :)
Ked uz by nieco malo zhoret tak by tam dali toto
http://sk.farnell.com/multicomp/mc36214/resettable -fuse-smd-0-5a/dp/1861181
sorry to je vratna poistka (nezhori) ale podobne vypadaju aj nevratne.
preco by tam dali toto? Lebo na tom nevznika ubytok napatia jak na odpore. A nespali sa to ale len vypne USB napajanie (a po vypnuti a zapnuti PC zas funguje). Odpor je to najhorsie co sa da na takyto ucel pouzit. Ale ok v MSI je mozne vsetko, ja sa nehadam. Ale odkial beres ze dotazovatel ma stejnu MSI dosku jak ty???
Slusny vyrobca tam da toto
http://www.national.com/mpf/LM/LM3526.html#Overvie w
z pojistky se obvykle nedymí,přeruší se,to byl odpůrek smd ,neurčité hodnoty.Není kritická,do jednoho ohmu
OMG nemozes tam dat 1ohm ptz pri 500mA by tam bol ubytok 0,5V a to by sa ti uz polovica HDD vypla kvoli nizkenmu USB napatiu.
Když tam zapojíš externí disk,tak jo,Zbytku zařízení to neva
PS disk 2,5,bez zdroje
Navyse aj zdroje maju protiskratovu ochranu takze aj keby si skratoval slusny zdroj priamo na konektore zdroja tak by nemalo nic dymit ale sa to proste len vypne.
to je pravda,ale usb je napájeno tenkými spoji a ty jsou v prdeli než zdroj vypne.není zdroj jako zdroj
Ale pre krista ved USB ma poistku svoju !!! Na 0,5A.
A ten tvoj "odpor" neni odpor ale SMD poistka ktora by ale tiez mala byt vratna (je to specialna suciastka). T.j. nic tam nedymi ani ked vyrobca setril. Nevratnu poistku tam moze dat len uplny idiot. Vseobecne ale USB sa odpalit da (ze sa znici aj ta vratna poistka tazko povedat preco) je to ale velmi neobvykle.
je to smd odpor s pojistkou,hodnoty 0,0něco ohm nebo jen odpor,který při přetížení shoří
To ani nevies co si teda menil? Odpor tam neni preto aby zhorel, ale preto aby ta elektronika ktora mala odpojit napajanie vedela zmerat jaky tam tece prud (podla ubytku na odpore). Preco ta elektronika to neodpojila, no lebo mozno to volbec nebol skrat ale to neco pod vplyvom vodky malo vlastny zdroj a rvalo to prud smerom naopak? Apod. Alebo sa snazil spojit 2PC apod. a jedno z nich bolo vypnute alebo co moznosti je milion...
K tomu jištění usb..už sem viděl pár odýmených desek. Taky sem viděl spálený dráty od předního repráku/měniče. A taky sem viděl spálenej -očuzenej-zdoutnalej drát od přední zelené diody (eurocase bedna a asi se kábl odřel o hranu plechu). Zákoš to donesl s tím že to zasmrdělo
Takže s těma ochranama výstupů bych to nijak růžově neviděl.....
neni vsade ochrana. Bavili sme sa o USB a o skrate kontaktu vnutri USB konektora a na USB ochrana u slusnej dosky je. Co sa tyka LED a repro a podobnych zalezitosti, tak tam zas navrhar ked je dementni tak nadrbe na jeden drat 5V, a omezovaci odpor (pre LED) da na druhy kontakt co ide na zem, prsote naopak, dement, no :). Samozrejme ze taketo veci budu horet ked sa dotknu kejsu. Celkovo konstrukcia dnesnych PC aj s tymi dratmi zo zdroja co sa len tak pokyvuju po bedni (do ktorych vie zdroj pustit prud jak vo zvaracke :D) to je taky cinsky sposob ze placnut tu daco placnut tam daco nic neupevnit a hura predavat :) Si neviem predstavit tie cinske auta co sa uz zacinaju objavovat, ved z toho musia odpadavat za jazdy suciastky
Chytá to prostě vazbu. Stává se to. Přední konektory stojí většinou za velký kulový co se týká stínění/kvality.
Je docela možný že kdybys to neměl v tom creativu ale v integrované zvukovce že se takový problém neobjeví. Takže je možný že s případnou reklamací bedny (poprávu) neuspěješ.
ajaj já řeším také stejný problém ale kousek jinde ela stejný-já mám integrovanou narozdíl od kolegy a mám to samé!!!
Ked z teba vyapdlo ze to takmer nepocut tak to sa reklamovat neda, viz moja odpoved o tom oddeleni zeme (obalu) USB a audio konektorov a aj od kejsu t.j. nech su vsetky 3 veci od seba vodivo oddelene. Mozes si to skusit oddelit sam alebo im to odnes a kup inu bednu
