Prosím o radu s AHCI u Gigabyte
Moje sestava:
deska - gigabyte EP43-DS3
CPU - Intel Core 2 Duo E8400
grafika - Nvidia GT430
Ram - 2x2Gb (ovšem nevím přesně jaké)
Při detekování HDD a mechanik při zapnutém AHCI, se mi to cca na 10min sekne a musim čekat. Po té se to rozjede. Ovšem při restartu či zapnutí PC čekat cca 11min než naběhne, to je opravdu divný.
Čím by to mohlo být, popř. Jak to nejlépe vyřešit? Děkuji
Něco tu detekci nejspíš brzí. Zkus postupně odpojovat. Může to být i mechanika, LG třeba ahci moc rády nemají.
Postupně to odpojovat/připojovat. To vypadá na špatnou detekci disků/mechanik/přední panel atd...
po odpojedí HDD, jede krásně, ovšem HDD jsem kvůli tomu reklamoval a byl mi vrácen s tím, že je v pořádku. Takže už nevím co s tím
Ale veď už sme to tu riešili: pc.poradna.net
zapomněl jsem, omlouvám se, ovšem i po oprášení nejsem nijak moudřejší :(
Co znamena
Tvoje sestava je
ktery z tech HDD jsi reklamoval ?
Otestoval jsi oba hdd utilitou od vyrobce ?
k biosu.. mám tam F9, pak už je jen ta beta...
reklamované jsou oba ty disky, ovšem v PC už je jen GREEN, jelikož blue mne opustil (přestal pracovat a nemám už od něj fakturu :( )
A ktore SATA zariadenia si uz skusil odpojit? Viz odpoved od MM_Tank.
Nemas nahodou nastavene v BIOSe ze RAID?
Nema ta doska nahodou SATA konektory ktore su vzdy ne-AHCI? Zvycajne inej farby (tie pouzijes pre mechaniku)
jaký máš důvod nechávat automatickou detekci disků místo pevného nastavení - to máš bios z roku 1999?
jakou máš verzi windows že potřebuješ mít řadič v režimu ahci - a co od toho režimu očekáváš, když ti nefunguje?
proč si úmyslně přiděláváš zbytečné problémy které nikdo jiný nemá? nudíš se?
99,9% BIOSov dosiek robi automaticku detekciu. Manualne sa to ani nastavit uz dnes spravidla neda (cim novsi BIOS tym je mensia pravdepodobnost ze nieco o diskoch nastavis manualne).
A napr. u AHCI OPROM ani vobec nic manualne nastavit nejde, ptz je to OPROM.
