Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nezobrazující se soubory v koši
Mám problém s košem, pokud dám vysypat koš, který ukazuje , že je plný, vyskočí hláška nelze odstranit. Zároveň se odstraněné soubory v koši nezobrazují. Problém je , že v té hlášce není označeno o jaký soubor se jedná.
Zkoušel jsem obnovení systému, odstranit složku Recykler a další rady, žádný úspěch. Dokonce začla vyskakovat hláška chcete odstranit složku Windows?
Přitom v koši nic nebylo vidět. Na internetu jsem našel pár návodů, ale nic nepomohlo. Měl někdo podobný problém? Může mi někdo poradit? Jsem samouk, tak prosím o radu. Díky
Aký OS? Preverené - vírusy nie sú?
pme 08.04.2011 11:47
pme
pořádný správce souborů, který umí zobrazit i skryté soubory. (jde to v nouzi i pod průzkumákem, ale…
lední brtník 08.04.2011 12:33
A zkusil jsi taky zkontrolovat disk? Takové divné hlášky, to vypadá na narušenou souborovou struktur…
JoDiK 08.04.2011 13:58
JoDiK
Okrem tych virov (dost pravdepodobne) by to mohlo byt aj ze si mal pripojeny nejaky USB disk, tam si… poslední
MM.. 08.04.2011 15:14
Okrem tych virov (dost pravdepodobne) by to mohlo byt aj ze si mal pripojeny nejaky USB disk, tam si nieco zmazal do kosa (to sa presunulo do zlozky Recycled na tom USB disku) a USB disk si odpojil, ikonka kosa zostane "plna" ale neni co vyhodit lebo USB disk neni pripojeny. Takze ak si tam naposledy cosi mazal z USB disku tak ho zas pripoj a potom vysyp kos.
