Problém s připojením přes wifi (vista)
Zdravím,
mám problém s připojením přes wifi. Bratr má ntb s windows 7 a jde mu to bez problému a já mám ted nový ntb s windowsem vista a nejde, přitom nastavení máme stejné (WPA-osobní i heslo). Sít to najde a při pokusu o spojení dochází k identifikaci a na tomhle tom to skončí. Nevíte čím to je?
Děkuju za případnou pomoc
Ked to skonci na identifikaci tak asi si tam do nastaveni toho WiFi zadal ten WPA kod blbo (alebo to ma byt WPA2 a nie WPA alebo co mas nastavene v routeri). Alebo je este mozne ze v nastaveniach routera si obmedzil ze pripojit sa moze len urcite zariadenie (MAC adresa), skontroluj nastavenia routera.
P.S. jak presne to "skončí" na tej identifikacii?
vista má aspoň servicepack 1? kvůli přiřazení dhcp adresy
přihlašovací dialog je z windows, nebo používáš program čínského výrobce wifikarty?
router nevysílá na kanálech 12 nebo 13? při špatném nastavení "country" tvé wifikarty bude fungovat jen na 11 kanálech.
