Jakou základní desku pro AMD Phenom II X4 955?
Ahoj, nevím si rady s výběrem základní desky pro můj PC. Mám tyto (níže) komponenty. Chtěl bych desku aby měla podporu direct 11, žádne integrované grafiky ani procesory, plně podporovala součástky, měla 4 sloty na DRR3 max. 16 GB, měla by mít integrovanou sitovku a zvukovku, min. 6 USB. Chtěl by prosím nějaké návrhy nejlevnější, střední a lepší. Děkuji...
Tady komponenty:
http://www.alza.cz/gigabyte-r577ud-1gd-d150626.htm
http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-955-d115465.ht m
http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-9-9-27-hyperx-blu-edition-d182758.htm
Změna předmětu, původně: Základní deska (host)
v AMD se az tak nevyznam, ale hledal bych asi tady
osobne bych z vyberu vyradil desky od Gigabyte.
Tuhle mám, mohu vřele doporučit. Mám Phenom II X4 905e (OC 3,125 Ghz), měl jsem HD 5770, nyní HD 5850. Zatím žádné špatné zkušenosti.
gigabyte-870a-ud3-d168334.htm
Pokud máš přesto obavy z Gigabyte, tak ber třeba tuhle podobnou desku od Asusu.
asus-m4a87td-d198797.htm
Není u té Asus problém třeba s tím, že u karty je napsáno x16 2.1 a na desce je x16 2.0 ??
A ještě Nico Belis, je ta HD 5770 dobrá?? Třeba jaké hry rozjede na max. atd...
Na mojem 19" monitoru jsem rozjel vše na plné detaily i s 4xAA (kromě Crysis a GTA IV). Pak jsem pořídil fullHD a tam už trochu nestíhala, tak jsem upgradoval.
Ne.
Tolik Wiki. Bližší specifikace rozdílu mezi verzemi nagůglit jde, tobě ovšem stačí vědět, "že to pojede" se stejným výkonem a datovou propustností. Neřeš to.
Oxymóron. Chceš podporu DX na desce bez IGP? Chmmm...
Bez IGP jsou vhodná prkna s AMD870, např. mé oblíbené Asus M4A87TD EVO. Nemá cenu pro tento CPU kupovat prkno s AMD890FX, ale máš jej tu (jako alternativu) mít.
Budu pořizovat stejny Procesor a desku tuto: http://www.alza.cz/asus-m4a88td-v-evo-usb3-d167311 .htm
Jinak se rovnou zeptam, prozatim nebudu porizovat Graf. kartu(bude pozdeji). Bude mi zatim stacit obycejnej EuroCase zdroj 350W ?? Nebo je to na tento procák a desku malo ?
S IGP ti EC zatím stačit bude. Reálný výkon této paškudnosti je něco kolem 250W (což stačí), mrkni ale, zda zdroj disponuje patřičnými konektory - budeš potřebovat 24-pin ATX, 12V "kostku" pro CPU, pro nové disky SATA štekry. Do UPG grafiky se s tím přežít dá, osobně bych ale s deskou a procesorem pořídil i nový PSU.
Mam v planu k tomu koupit toto http://www.alza.cz/eurocase-middletower-301-cerno- stribrny-350w-d139735.htm
A pak za 3-4 mesice az nasetrim dalsi penize koupim grafiky do CrossFire a samozrejme kvalitni zdroj a skrin... Jde mi o to jestli par mesicu na tomhle ten procesor s deskou prezije, nez ten EC hodim do popelnice
Nedělej to. Škoda peněz. Vezmi bednu od CoolerMasteru a do ní slušný zdroj už teď. Prachy si pujč od hodného strýčka .
Ja bych koupil rovnou naky lepsi zdroj, ale jaky vykon kdyz jeste nevim jake budu kupovat graf. karty mi nikdo nerekne Nechci pak bejt omezenej zdrojem nebo kupovat novej, kdyz ted koupim dobrej, to radeji na par mesicu vyhodim par stovek na tento humus a pak to zahodim
OK. Pak kup kvalitní bednu (např. CM Elite 330 - 335) bez zdroje, do toho EC za pět stovek.
Jo pravda, minuly PC jsem mel staveny v tej 330 a byl jsem max. spokojen! Tak ten koupim rovnou a tedy prozatim mi bude EC 350W stacit a je to vyreseny
Jj.
