Problém se stáhnutím fotek Panasonic Vdr D150
Ahoj chtěl bych se zeptat... mám kameru Panasonic Vdr D150 a nemám k ní žádny datový kabel. ale kamera nahrává na malé DVD které diž vložím do PC tak se načte ale nic na něm není a navíc to ukazuje že je to uplně prázdný 0 bajtů z 0 bajtů... prosím o radu co stím? díky
Formát VR - jedná se o formát, který umožňuje opakovaný záznam, smazání a vytváření playlistů. Z toho plyne, že lze použít pouze u DVD-RAM a DVD-RW. Formát DVD video - pro přehrání je nutné disk prvně uzavřít a potom ho lze přehrát ve většině DVD přehrávačů.
Nalezeno tuto: http://www.digimanie.cz/art_doc-34CCC05572AD68EFC1 25715C003C0F4F.html
Je to ono?
aha díky
Ahoj, mám tuto kameru a menší problém. Nahraji video na disk, uzavřu ho, dám do pc. Při přehrávání v pc se mi videjko jakoby po 6 sec mírně pozasekne a pak zas přehrává. Toto se každých 6sec opakuje. Prosím o radu.. Děkuji.
Hezký den.Jsem majitelem této kamery a problém jsem měl taky takový.Jeho odstranění je velmi jednoduché.Já to řeším tak,že po dovolené,či jiné činnosti,kde natáčím,připojím kameru k video rekordéru a pěkně 1:1 si vše nahraji na dvd disk.Samozřejmě v nejvyšší kvalitě.Protože kamera má plynulý posuv laseru,nahraje se video bez jediné chyby,však se tam taky nahrálo.Pak disk uzavřu,pokud je v mínusový(plusový netřeba uzavírat).Ještě k diskům.K natáčení v dvd rekordéru používám dvd rw+.
No a pak v Shrinku stříhám,a pak vypaluji...
Ten poskok je problémem čtecí mechaniky mechaniky,která jednou za 5-6 sekund se posune cca o 1 mm a to je to zamrznutí obrazu.
Pokud to zkusíte dle mého návodu,tak s tím nebude žádný problém.
Jestli editujete videa v Pinaclu,je nutné konvertovat tato v programu OJO SOFT MOV CONVERTER.Lze jej stáhnout zadarmo.
Mnohokrát vám děkuji!
