Dosah wifi routeru
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na dosah wifi routerů, např d-86908
nikde jsem z toho popisu nevyčetl jaký má dosah, může mě někdo poradit jestli se to z těch technických parametrů dá nějak vyčíst? zájímá mě jestli dokáže pokrýt dvoupatrový dům. Popřípadě mi doporučte nějaké jiné zařízení.
Předem děkuji za odpověď.
Dosah routra nie je urceny, zalezi od lokalnych podmienok (steny, nabytok, pouzitiy material, geometria stavby...).
Na 2 poschodia budes velmi pravdepodobne potrebne 2xrouter, horizontalne pokrytie je mizive, dodavane anteny su vo vertikalnej polarizacii.
Anglicky manual k Tenda w311 sa pysi zvysenim pokrytia az 6x oproti standardu 802.11g. V tomto pripade sa to bude vztahovat najskor na plochu pokrytia v m2 a normu 802.11n. Ak by si aj nasiel nejaku hodnotu vzdialenosti, vyrobca vzdy udava tuto hodnotu pre jeden priestor (vonkajsi ci vnutorny) a ta hodnota plati len v priestore bez ineterferencii (rusenia) a pre najnizsiu rychlost aku pristroj ovlada.. Prevadzka wifi zariadeni v priestoroch za prekazkou je sice mozna, ale ma tak individualny charakter, ze vyrobca tuto hodnotu nedokaze zarucit ba ani predpokladat, preto ju nikde neuvadza. Ak budes mat stastie tak signal budes mat aj na 2 posch. V priestoroch s prekazkami signal siri mnohymi inymi cestami nez ako by sa dalo predpokladat z diagramu anten.
signál o 2 patra níž/výš nestojí za nic. je tak slabý, že se ti nastaví nízká přenosová rychlost. pokud se chceš ještě dělit na jedné anténě o více pc, bude to bída.
do horního patra je proto lepší natáhnout kabel k druhému routeru (s dalšími lan zásuvkami), a zapnout ho do bridge režimu - to třeba ten tenda neumí. (ale jde to případně obejít)
Záleží na tom, jak počítáš "dvě patra". Přízemí - první - druhé? Mělo by to stačit k pokrytí, pokud ten router umístíš (v tomto případě) do prvního patra. Soudím podle toho, že soused o patro níže má stejný router a vzájemně se "vidíme" na plný signál (panelák). Já mám u TL-WR741ND tyto parametry:
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER;
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER;
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER
