na jaký externí disk jde nahrát operační sytém?
chtěl bych se zeptat, jestli se dá na nějakou flashku nebo jiný externí typ disku nahrát operační systém a ten pro připojení přes usbspustit např na notebooku, kde je nainstalován jiný os.
Takže se ptáš udělat to takto: ten externí HDD aby byl jako hlavní HDD?
jde mi jen o to, pokud se např. do původního os na pc nemůžu dostat, abych spustil jinej a získal alespoń uložené soubory.
Urcite ano. staci vyrobit bootovaci system na usb disku a v biosu vybrat bootovani z usb.
A jaky operacni system bys tam konkretne chtel mit ?
windows xp
Ziva verze XP-cek na CD (Live XP operacni system, umi to zakladni windowsacky veci, tedy nelze na tom strihat video, nebo parit hry
je tady
hiren-s-boot-cd
Stahni to a vypal to jako obraz CD. Pak z toho naboootuj
Na jakýkoli externí USB disk to jde.
Podmínky:
1) počítač musí umět nabootovat z USB
2) onen operační systém musí být přizpůsobem na běh z externího disku
Úskalí:
Pokud budeš používat operační systém výhradně na počítači, na kterém si ho instaloval, tak nebude problém. Pokud cílové počítače budou rozdílných konfigurací, můžeš narazit (a jako že narazíš) na problémy s ovladači. Nejsem si jistý, jestli je možné windows provozovat tímto způsobem, u linuxu většinou není problém (většina ovladačů je součástí jádra).
mě jde pouze o případ nouze, kdy bych měl problém se do pc dostat a potřeboval vytáhnout alespoň uložené soubory
Na to můžeš použít nějaký linux třeba Ubuntu, ten spustíš z CD bez žádné instalace.
Pre pripad nudze je BartPE CD alebo live linux CD. Daju sa teoreticky dat aj na USB ale to budes muset googlit (napr. boot iso from flash alebo bart pe from flash. Pre linux najdes toho viac, googlis boot linux from flash).
Standardne nainstalovat Windows na externy disk nejde, a aj keby to slo tak by to na mnozstve inych PC nenabehlo ptz na inych PC je iny hardware.
Jak už je tu zmíněno, než riskovat Windows, které se budou rvát bez ovladačů o HW a bůh ví, jak to půjde, tak radši sáhni po nějakém linuxu. Na tu USB paměť si dej třeba ubuntu a získáš stejné funkce na mnohem stabilnějším systému díky zabudovaným ovladačům. Navíc live distribuce linuxu (ty, co běží z externí paměti/CD) jsou stavěné přímo po tento a pro prezentačí účel.
samozřejmně nečekám, že bych získla zálohu např. nastavení firefoxu, nebo do jakýchkoliv aplikací, ale mohl bych se s ubuntu dostal normálně do složek např s videama, který by byly na hdd ?
Pokud nebudou sifrovane, tak ano. A pokud samozrejme disk, na kterem data jsou, bude funkcni
Jakýkoliv OS bezproblémově na e-sata. Na USB snad jen Linux.
Moje zkušenosti s bootovací flashkou obsahující slax při pokusu o záchranu dat byla taková, že jsem zjistil že prostě není z linuxu vidět filestystem windowsů.Takže jsem měl pacholíka. Nevylučuju ale problém mezi židlí a počítačem
Linux pozna NTFS odjakziva (minimalne na citanie, poslednych 5-10(?) rokov aj zapis).
Netvrdím že neumí NTFS. Já jen říkám že slax na windowsácký disk neviděl. Nevím proč.
Mozno mas nejaky obskurny AHCI SATA radic apod. Treba skusit co najnovsiu verziu (cim novsia tym viac ovladacov pre obskurne AHCI radice) a aj ine linuxy (ubuntu a knoppix).
P.S. prip. v BIOSe vypnut AHCI.
Ale ve Slaxu byva problematicky pristup k tomu nejdulezitejsimu ze zalohovani pokazenych (nebootujicich) Windows, profilum uzivatelu (napriklad
C:\Documents and Settings\Baba Dymakova\Documents\My Pictures )
Disk si musis namountovat do nejakeho miesta filesystemu a tam potom mas subory toho disku. BFU-friendly linuxy toto maju pomocou ikonky na ploche a mountuju to nekde do mnt/neco/
(neviem ci aj slax ale knoppix a ubuntu maju ikonku. knoppix mountuje standardne len na citanie ale da sa namountovat aj s pravami na zapis).
To už je vlastnosť Unixov, disk si je vhodné " mountovat " než s nim neco chceš .....
