Mobil se rychle vybíjí
Mám asi 2 měsíce novou Nokii 5800XM. celou dobu i kdyz jsem na nem prehraval hudbu 2-3 hodiny v kuse kazdy den tak vydrzel i 3 dny. Vcera jsem ho dal na nabijecku, nabije se celou noc, pak jsem zase poslouchal hudbu asi 3 hodiny a kdyz se nej asi po 2 hodinach podivam tak je vybity. Nevite cim to je ze se tak rychle vybiji?
Buď KO baterie, nebo kontakt mezi baterií a mobilem- zkus to vyčistit opatrně gumou, nebo zkus jinou baterii, pokud o někom víš, kdo ji má. Na pár dnů si je vyměnit.
Dále může být problém v mobilu- vysílač. Stále odebírá napětí, spínací obvod je stále seplý...
Nebo zapnutý Bluetooth
ale servis víc prozradí
mne sa rychlo vybija baterka na Samsungu Galaxy S4 a to ked mam 60% baterky a spustim nejaku aplikaciu tak hned je vybita preco ?
asi to ma velkou spotrebu a nepis do 2 roky stareho dotazu, ale napis si vlastni a jestli ho budes psat, tak ho napis poradne, radeji si predtim zjisti, co ti to v tom mobilu vybiji, mas tam prehled, kolik co potrebuje baterku.
Když posloucháš denně písničky na reproduktory, tak pomalu baterie ztrácí kapacitu. Kup si na písničky přehrávač. PS. Nechat v nabíječce celou noc taky není zrovna "dobrý" pro baterku. Zkracuje životnost.
Mobil se přes noc, respektive za cca 1-2 hodiny nabije a potom se elektricky odpojí. Nabíječka přechází do klidu a pokud se baterie zase o něco vybije, začíná nový proces nabíjení, který vyvolá mobil (Nokia)
na reproduktory to neposloucham, pouzivam sluchatka. Ale nevim proc bych si mel kupovat prehravac, proto jsem si koupil tenhle mobil protoze je na hudbu
Jistě, však je to hudební telefon. Nemáš zaplý třeba bluetooth či wifi?
Oboje je blbost. Hlavně to s nabíječkou přes noc. Já telefon dávám každou noc na nabíječku a na životnost to nemá absolutně vliv.
Kolik aplikací žeroucích baterku jako vesele blikající tapeta a zapnuté skenování WiFi máš na pozadí? Máš iON Battery Timer (ten žere strašně)? Co jsi instaloval předtím, než to začlo?
A dalo by se pokračovat dále, třeba jestli máš hacknuto a co jsi naposledy aktivoval za patche, co jsi kde přesouval, ...
Nainstaluj si nejaky task manager a podivej se co ti bezi na pozadi, neco co vyzira baterku tam mozna urcite najdes. Tez zkontroluj jestli neni zaple spojeni pres wifi, ci data modem, modrozub atd. Mohla jit do haje take baterka, jestli mas podezreni, dej ji na reklamaci, po dvou mesicich by jeste ubytek kapacity nemel byt tak znatelny.
ja to vidim ze ho ted necham nabit a uvidim zitra jestli to udela znova.
Nabij, odinstaluj nedávno přidané programy (třeba poslední přidaný) a restartuj. Jestli máš hack, tak zruš patche.
A pokud to nepomuze, format telefonu a pozorovat vydrz baterie.
mohlo by to byt tim ze jsem v sobotu vyndaval baterku abych mohl vyndat simkartu, mohlo by to byt tim?
A pokud ani to, tak flash firmwaru. No a jestli nepochodíš ani s tím, tak je problém v baterce, nebo přilehlé elektronice.
Osvědčilo se mi nechat telefon s takovýmhle problémem tak 8 hodin nabíjet (pokud máš možnost, tak nejlépe nabíječkou s nižším proudem, než původní). Když jsem potom sledoval přírůstky kapacity v grafu, tak to probíhalo stylem, že se trochu nabil, čtvrt hodiny nic, pak zase trochu a takhle dokud nebyl plně nabitý. Tu baterku jsem už dal i kamarádovi a šlape na ní další 4 roky bez problémů.
Staci aktualizace pres NSU, tohle bych rozhodne udelal, ale nevim jak u ostatnich ale u zrovna Nokia 5800 jsem mel tu zkusenost ze novejsi fw vyzral baterku jeste vice, ted nevzpomenu co to byla za verze, je to uz nejaky patek co jsem ji mel, zrejme takt procesoru sel nahoru.
jeste jsem si vzpomel, dneska jsem omylem nechal zaply foťák, asi 1,5 hodiny. je mozne aby se ten mobil stihnul tak rychle vybit kvuli fotaku?
Celkem pravděpodobné. To je na úrovni jako kdybys 1,5 hodiny koukal na film (pokud běžela obrazovka a fotoaparát něco zobrazoval). Poslech hudby k tomu a baterka je prázdná. Měl bych podezření na nižší výdrž, ale rozhodně je to v normálu.
skus zmenit nabijacku.....ano, znie to blbo(tiez by som neveril), ale kolegovi sa stalo asi to iste(podla popisu) a problem bol v nabijacke.
