Access point aneb mini home síť
Dobrý den předem se omlouvám za pravopisné chyby ale pospíchám.
Takže k věcí Zakoupil jsem "OvisLink Air Live WL-5460AP v2"
a nyní dotaz bude to fungovat?Moje síť-vede mi kabel z nějake příjmací paraboli do poe který napájí adapter a z poe bude do OvisLinku.budu ještě potřebovat router nebo něco takového?
popř. mam k dispozici switch TP-Link TL-sf1005D.
PS:muj poskytovatel Internetu je mikroservis
viz: Zde
Edit:z AP pak vyvedeny lan kabel do PC a pak aby vysilal wifi signal do noteboooku
blbější krabičku sis koupit nemoh. místo napájení jednoho krámu budeš možná muset napájet dva = 2 adapéry, dva motající se dráty...
je dobré odstínit svoji síť od providera a jeho zavirovaných oveček, dokud nám pěkně funguje ipv4 - na to je skvélý router s natem.
tvůj krám má režim:
pro drátové (rychlejší) připojení případných více pc pak využiješ výstup lan1 = místo pc do něj strčíš switch tplink, a na něj pověsíš svá pc a síťové tiskárny a nas disky a lcd telku.
nastavení ovislinku je v návodu - připojíš se nejdřív kabelem jen k lan1, ostatní odpojit, naklikáš mu správný mód (router), nastavíš wifi (ssid, wpa/2 key, zkontroluješ kanál aby tě notebuk viděl)
pokud ti poskytovatel netu zadal nějaké adresy, nastavíš je pro wan část ovislinku.
nakonec spojíš lan2 a poe spojku - a máš internet.
Asi máš pravdu ale snažil jsem se zařízení sehnat co nejlevněji a tohle mi přišlo zrovna pod ruku když to zvladne vysílat wifi tak ostatni že tam budu mít za stolem 50 kabelu to mi je fuk Rozhodně díky za odpověď zařízení zatím nemám ale jakmile ho dostanu tak dam vědět jestli se povedlo nebo ne.
