Číslovanie strán MS Word 2010
Zdravim, mám dokument, ktorý má 30 strán. Potrebujem ho očíslovať od piatej strany, na štvrtej strane som spravil rozdelenie sekcie, takže od piatej strany je sekcia 2, nastavil som formát číslovania so začiatočným číslom 1. No očísluje mi iba piatu stránku a ďalej nepokračuje. Neviete kde robím chybu?
Číslování stránek ve Wordu? Že by se to v Poradně ještě neřešilo? Ale řešilo! Takže stačí použít hledání...
Žeby som "Hľadať" použil? A nikde nebol problém ako u mňa?!
Naozaj?!
http://pc.poradna.net/q/view/121079-cislovani-stra nek-ve-wordu?
Žeby si si neprečítal celý môj príspevok? Presne to isté som urobil, na stranu číslo 5 mi dalo 1 ale na strane číslo 6-30 neni nič. Tu je pes zakopaný.
Tak to máš asi rozbitý, když to ostatním funguje.
Robil som to podľa návodov na YT, potom podľa návodov tu, lenže stále to isté...kde je ten starý dobrý Office 2003...
Nevím, řešilo se to tu několikrát a postupy jsou funkční. Jedině teda snad že bys dokument přiložil, pokud není tajný a nezabírá X mega, a někdo ti to číslování udělá ve starší verzi Wordu.
Vyriešené! Postup:
1.Ísť na stranu 4
2.Klik na "Zlom strany"
3.Ísť na stranu 5
4.Vložiť-->číslo strany-->formát číslovanie strán-->nastaviť požadované číslo a umiestnenie čísla
5.Opakovať bod 4. na strane 6
6.Woala číslovanie od strany 5 až po stranu 30
To je ale pěkná ptákovina, v MS jsou schopni skoro všeho, ale žeby takhle zmršili číslování stránek? Nezapnul jsi náhodou ve vlastnostech stránky tu volbu jiné záhlaví na 1 stránce? Pak by se to takhle opravdu mohlo chovat...
