Nenabehne PC
Dobrý deň,
chcem požiadať o pomoc s PC. Po zapnutí sa rozbehne ventilátor zdroja aj CPU. Kontrolka power svieti ale grafika nenabehne (No signal).
Meral som napätia na konektoroch zdroja a sú OK. Má to MB ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI, CPU Intel Celeron E3200 2,40 GHZ, RAM Kingston KVR66702N5/2G, VGA integrovaná,HDD SAMSUNG HD322HJ.
Ďakujem za každú radu.
odpojit co se odpojit da a zkusit, pak holt zkouset dal vymenou - VGA, ...
Všetko som odpojil a nič. Skúsol som dať vom Ram a stále nič. Ani to nepíplo. VGA je integrovaná.
Jsou zapojeny všechny napájecí kabely do základní desky?
Jestli je na monitoru napsany "NO SIGNAL" tak zkuz odmontovat a zase zamontovat všechny kabeli zkontrolovat jestli jsou všude doteky a popř. dát jinou grafiku jestli pude
Trochu jednodušší dotaz,máš zapojený konektor napájení procesoru? Kamarád to jednou zapomněl zapojit a dělalo mu to to samé..
Pre FixExa - Ano. Idú tam dva a sú zapojené.
Pre simon2499 - Kabel je tam len k monitoru a ten som skúšal. Dokonca som dal monitor na iné PC a tam ide. Jedine skúsim zohnať inú grafiku ale ako to pôjde keď v BIOS-e nezakážem integrovanú?
Tak a je to opravené. Bola to doska. Vďaka za snahu a rady.
Reaguje dioda HDD na načítání OS? Jestli nemáš diodu tak polož ruku na HDD a rozpoznáš jestli s načítá systém. V kladném případě rozpoj všechny spoje od grafiky, grafiku vysuň ze slotu a potom vše znovu pospojuj. Pokud to nepomůže vypůjči si někde nějakou primitivní grafiku třeba do PCI slotu (popřípadě bazar) a zjistíš, jestli není závada v monitoru. To -- (No signal) -- je na monitoru? Nebo je to jen tvoje poznámka?
Kristova svatá bolavá noho! Svůj výlev jsi vymyslel sám nebo ti někdo pomáhal? Tvůj blábol je tak strašný, že jej zapisuju do deníčku krutých blábolů, v paměti lebky to udržet nelze.
