Chyba čtení disku
měl jsem v PC dvě mechaniky - DVDrom a CD/RW. DVDrom jsem nahradil DVD vypalovačkou a tu druhou sem chtěl vyndat, ale protože nemám krytku, tak aspoň odpojit, aby nežrala elektriku. Jenže když sem jí odpojil, tak při nabíhání systému se hned po první obrazovce, kde je uveden výrobce PC zobrazí tato hláška: "BOOT FROM CD: chyba ftení disku. Restartuje stisknutím kláves ctrl+alt+del" a pak musím PC natvrdo vypnout.
Před vyndáním mechaniky jsem ji i odstranil ze Správce zařízení. Zkoušel jsem na té nové DVD vypalovačce přepnout jumper ze slave na master, ale to nepomohlo.
Díky za pomoc.
Zkus hned při obrazovce výrobce zmáčknout F12 nebo takněco, a vyber tam HDD.
Guest - díky za tip. Už sem to vyřešil. Předtím sem měl tu vypalovačku připojenou na samostatný IDE kabel, po připojení na společný IDE kabel s HDD už vše funguje jak má.
zapojením na společný kabel jsi nejspíš disk jen zpomalil.
vlez do biosu, a nastav pořadí bootování: 1. z hdd
Tak sem to nastavil. První se už bootuje HDD, předtím ta mechanika. Díky.
