HDD error
Zdravím, mám problém pravděpodobně s HDD...po spuštění PC mi naběhne tabulka (Device Class)nad kterou je napsané: IDE channel 0...HDD S.M.A.R.T capability...Disabled, poté naběhne jakýsi nVidia test (nVidia Boot Agent 201.0462) který mě asi po půl minutě oznámí : Media test Failure, check cable. Poté se to sekne a můžu to leda restartovat. při zmáčknutí (F10)mě to pustí do jakého si menu(Raid setup utility) kde se dají něak nastavovat HDD, ale tam jsou jen 2 tabulky kde přehodím disk z jedné do druhé a nad tabulkou jsou asi 4 možnosti na výběr...zkoušel sem to spustit se všema čtyřma, ale efect je pořád stejný...akorát při možnosti Mirror mě to napsalo jaký si HDD hardware error. Co se týče BIOSU tak tam mám nastavené: first boot HDD, second boot CD-ROM. Myslím si že počítač prostě nemůže načíst HDD, ale nevím z jakýho důvodu, možná je chybka i jinde, ale s tím sem se chtěl poradit s vámi, tak pokud by někdo měl něakou radu k tomu tak bych byl jen rád...předem díky ^^
Co se týče BIOSU tak tam máš nastavené:
Boot PXE
Boot form RAID
Co se týče BIOSU zakaž RAID a nanovo nastav poradie Boot zariadení, taktiež zakaž "Try other boot device"
Ak ti potom zahlás chybu, je chybný HDD alebo poškodený zápis MBR
Boot: PXE
Boot: from raid
tady to sem nikde nenašel, ani RAID atd...Try other boot device jakbysmet...asi mám divnou verzi BIOSu, nebo nevím, prošmejdil sem vše co šlo :/
Položka môže to byť pomenovaná odlišne, funkcia je identická, máš to tam.
Položka môže byť pomenovaná odlišne, funkcia je identická, máš to tam.
nainstaloval sem update BIOSU na F12 a pak už to šlo :o) jinak díky za rady, už to jede napohodu
