				dvd-rom necita media
					caf..mam napalovacku LG 4163B
mam ju skoro rok a doteraz nebol ziadny problem.ale pred tyzdnom mi neprecitala nejake dvd/cd..tak som dal flashol firmware,potom to islo..ale teraz to nejde zase.neviete nahodou v com by mohol byt problem?mam ju na secondary master,slave je dvdromka dalsia..na primary master mam disk...necita nic:CD,DVD.DVDRAM....dik za pripadne dotazy
Mam skvelu radu. Ide leto takze si najdi nejaku fasa brigadu a kup si rovno novy comp aj s inernetom
Máš ji v záruce, tak ji reklamuj. Pokud už nečte nic, tak to je dost blbý.
BTW, jestli jsi flashoval FW A106, zkus nahrát A105.
Pokud nenacita nic, tak je zrala bud na vyhozeni, nebo na reklamaci.
flashol som aj zo 106 na 105...v zaruke je...len si musim najst blocek
sakra...takze asi budem mat novu.aku doporucujete?nieco nie velmi drahe,ale zas kvalitne
dik
Podle toho, co ti nabídnou, bral bych NEC nebo LG. Jestli se železo zkazí do roka,
tak je to vlastně výhoda, pokud se nejedná o HDD s nezálohovanými daty.
BTW, flashoval jsi FW s odpojenou druhou DVD-ROM ? LG by měla být sama jako SMaster
při upgradu FW.
no,teraz som ich vymenil-tym myslim len ze som stred kabla dal tam kde bol koniec a koniec kabla tam kde bol stred-idu obidve
tak skusim ich zase vymenit a este skusim iny kabel.a ten flash som skusil s odpojenou druhou dvdrom.skusim ich teda vymenit,aj ten kabel,len musim ponapalovat co treba kym to ide
dik zatial
Zřejmě jsi zapomněl, co to znamená koupit mechaniku LG.
Reklamuj tu věc. Dokud nedostaneš rozum a nevyměníš ten kus plastu za plnohodnotnou vypalovací mechaniku (rozuměj nonLG), budeš reklamovat ještě mnohokrát.
BTW já mam na jednom kompu LG 4163B a na druhym LG 4165 na obu vypáleno mraky dvd a cd,jo tu 4163b mam i v práci pro kopání záloh tak si dokážeš představit co už napálila a taky no problemo takže teď se předveď ty
Tak toho Chytrolína si nevšímaj. Ten nevidel ešte DVD mechaniku na živo. Ale k problému: Skús tam preflešnúť
 ten pôvodný firmware čo tam bol. A keď nepomože, potom jedine fakt reklamovať.
no,ako som povedal vymenil som kabel a zatial to ide.chytrolina poznam este zo poradne.old,takze no problem
