Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Satelit a délka koaxiálního kabelu.
Dobrý den.
Uvažuju o koupi satelitu, ale mám problém.
Bydlím v přízemí a satelity jsou jsou na druhé straně baráku kde nemám okno.
I kdybych se domluvil se sousedem, tak za barákem jsou hodně vzrostlé stromy, takže to
nepřipadá v úvahu.
Uvažoval jsem namontovat satelit na střechu ale barák má 11 pater, tak nevím jestli nebude vadit tak velká délka koaxiálu.
Děkuji za případné rady.
Štandardný kábel 75 Ohm do 100m.
pme 15.04.2011 13:13
pme
Takže můžu směle montovat na střechu?
Cat 15.04.2011 13:31
Cat
Směle? Nejdřív získej svolení od majitele objektu. Myslíš, že se mu bude líbit, když si jen-tak něco…
IQ37 15.04.2011 13:48
Svolení?! http://www.digizone.cz/aktuality/ombudsman-k-monta zi-anteny-na-fasadu-neni/ http://www.…
host 15.04.2011 17:58
Střecha není fasáda. A "na domě" dle článku neznamená na střeše. Takže s tím "směle" bych byl opatrn…
IQ37 15.04.2011 20:54
Nevím zda na skutečně delší vzdálenost satelit-příjmač neplatí "větší je lepší". Hrál jsem si taky s…
Tuky 15.04.2011 18:32
Tuky
já bych to neviděl tak růžově. Záleží jakým kabelem, aby neměl 30mm průměr. Z konvertoru (LNB) jde k…
míra22 15.04.2011 20:40
míra22
nějak mi vypadlo u útlumu 32dB/100m
míra22 15.04.2011 20:56
míra22
S dovolením se přiživím: je možné nějak "rozdvojit" satana, aby šlo obhospodařit z jedné zásuvky (sp…
mif 15.04.2011 21:00
Nejde. Musíte si pořídit "Dual LNB". poslední
BouBou 15.04.2011 22:54
BouBou
Směle? Nejdřív získej svolení od majitele objektu. Myslíš, že se mu bude líbit, když si jen-tak něco namontuješ na střechu paneláku?
Střecha není fasáda. A "na domě" dle článku neznamená na střeše. Takže s tím "směle" bych byl opatrný. Ostatně - to se ukáže, až začne něco na střeše paneláku montovat (pokud se tam vůbec dostane).
Nevím zda na skutečně delší vzdálenost satelit-příjmač neplatí "větší je lepší". Hrál jsem si taky s připojením na delší vzdálenost a zjistil jsem, že když proskenuji satelit těsně u paraboly /délka kabelu 2 metry/ a následně to proskenuji znova ovšem už s nataženým kabelem po domě / 25 metrů/, ztratilo se mi po cestě na 150 kanálů. Sken u paraboly dával 900 a s dlouhým kabelem 750. Bylo mi doporučeno koupit silnější a kvalitnější kábel s 1.2 mm uvnitř, neboť předtím jsem měl pouze 1 mm tloušťku uvnitř.
já bych to neviděl tak růžově. Záleží jakým kabelem, aby neměl 30mm průměr. Z konvertoru (LNB) jde kmitočet 950-1750 MHz. Obyčejný, slušný Belden 125 který se prodává jako antenní kabel má na kmitočtu 1750 MHz útlum 32dB, což znamená, že na konci bude jen 2,5% napětí, které je na začátku. S tím si přijímač už asi moc neporadí. 11 pater sice není 100 metrů, ale každopádně to chce kabel s hodně malým útlumem. Čím menší útlum, tím větší rozměry a tím dražší.
