Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefungují tlačítka HDD led a podobně - dobře zapojeno !!!
Dobrý denn připravil jsem jednu svoji starší desku M7VKB dal do ní procesor 1105 Mhz nějaké AMD, a potom ramky , naistaloval windows a pak jsem zjistil že mi nesvítí LED zapnutí, u HDD jen svítí (pořád) , tlačítko na zapnutí jde ale jen zapnu a pak už to nejde vypnout a reset jakbysmet. Vše je zapojeno tak aby se to schodovalo s popisem desky i manuálu , ale pořád nic :( . Bios jsem flashoval z dosu 2x ale bezúspěšně. Poraďte prosím
Za odpověď předem děkuji
Asi to zas tak správně zapojené nemáš. Reset musí chodit za každých okolností, LEDka disku oplývá tr…
mif 15.04.2011 21:24
Jinak bych to sem nepsal, vyfotím ti to a uvidíš.
Paulie 15.04.2011 21:43
Paulie
m7vkbmanual-pdf Nahrál jsem sem ten manual, podle něho jsem to zapojoval na jumpery s názvem Panel1,…
Paulie 15.04.2011 21:52
Paulie
Stahovat nic nebudu. Jestli to chceš vyfotit, vlož to pak sem.
mif 15.04.2011 22:01
Hele teď jsem zjistil že to bude asi opravdu blbě zapojené před tím je ještě jeden jumper a vypadáto…
Paulie 15.04.2011 22:02
Paulie
Už to jde !!! Zbytečně založeno :D , Díky Chybama se člověk učí :D
Paulie 15.04.2011 22:06
Paulie
Povzneseš mého ducha ozřejměním tvé chyby?
mif 15.04.2011 22:07
Připojil jsem to na panel 1 + na nějaklej další srá* kterého jsem si prve nevšiml, vypadalo to jako…
Paulie 15.04.2011 22:13
Paulie
Hmm, líp bych to asi nepopsal... Takže tys tam nainstaloval operační systém a tobě přitom nešlo tlač… poslední
IQ37 15.04.2011 22:58
Asi to zas tak správně zapojené nemáš. Reset musí chodit za každých okolností, LEDka disku oplývá trvalým svitem např. při blbě připojených discích (oba master?), PowerOn může vypínat i po přidržení tlačítka na více sekund (viz BIOS). Dej to zapojit koňovi - má větší hlavu...
Připojil jsem to na panel 1 + na nějaklej další srá* kterého jsem si prve nevšiml, vypadalo to jako celý jeden panel byly u sebe takže jsem míto zapojení LED na 2-4 zapojil na "-1" "2" takže to byl důvod špatné funkce.
