dotaz k NAS a případné havárii
zdravím,
zakoupil jsem NAS Synology DiskStation DS211J
dovnitř jsem strčil 2xHDD 1TB, RAID1, souborový systém EXT4. vše funguje jak má, s funkcí jsem úplně spokojen, má obava o data se o trochu snížila. Investice cca 7000 se určitě vyplatí, poslední havárie notebooku mě stála 9000 za obnovu dat
mám několik dotazů:
1) pokud se pokazí přímo ten NAS (nemyslím chybu HDD, ale klekne přímo to zařízení) dostanu se nějak na data?
myslím tím že jeden z disků připojím k jinému PC a vytáhnu data
2) zálohujete data i v NASU, tzn. 2.NAS který zálohuje 1.NAS, nebo jsem paranoidní
díky
1) neměl by s tím být problém pokud tam nezapneš nějaký kraviny jako třeba šifrování dat /-pokud to má - příklad/. Zvolil jsi EXT4 takže asi jedeš na linuxu nebo máš někde pc který to otevře...jinak bys určitě zvolil ntfs.
Co ti brání ten disk vytáhnout a ujistit se ?
2) Pokud třeba prdne zdroj a pošle do těch disků 230v nebo poblíž šlahne blesk...hodil by se další disk který bys připojoval jen občas.
To už by mohl stačit normální externí disk 3,5 v kovovém obalu na zálohu nejdůležitějších věcí. Disk 3,5 bych volil protože je dělaný na trvalý provoz, ty malé 2,5 podle zkušeností moc vhodné nejsou a v těch plastových krabičkách se přehřívají. Pustíš zálohu a půjdeš spát/na pivo a necháš to jet 2dny, známe
jsi nenapsal v jakém zapojení máš disky: v raid0 se poruchovost násobí, v raid1 máš jistotu zálohy (disky lze rozpojit), u samostatných disků pomůže aspoň to že jde o záložní - nikoli pracovní disky.
přehlédl si to, raid 1 tam má.
pravdu díš.
embedded linux toho nasu je s nějakým tím nativním ext-filesystémem spokojen, a data jsou v dost velkém bezpečí. po teoretické havárii buď jen vytáhne vadný disk, nebo ten dobrý strčí rovnou do pc, a nějakým live tučňákem je vykopíruje ven.
