Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDMI 1.3 - pc -> LCD LG TV - ,,není signál"
Když jsem kabel koupil (verze 1.3 - tv podporuje 1.3), tak jsem zapojil kabel do TV a do PC. Ve Win7 jsem ,,něco" zmáčkl (náhodně) a hurá na TV se objevil obraz (vynikající obraz + zvuk). Dokonce mi to šlo v pohodě 3x (zapojit, vypojit a podívat se na film, zahrát hru).
ALE !! Potom jsem druhý den musel reinstalovat WIN7. Samozřejmě chci se podívat na své oblíbené TV na film přez PC v HD kvalitě a NEFUNGUJE TO ! 3-[
Pořád píše tv, že není signál. Nevím, zda je to tím, že jsem přeinstaloval WIN a něco chybí. Kabel je ůplně nový a předtím fungoval.
Postupuji takto:
- napojim HDMi kabel do PC a TV
- v Catalystech mi to najde 2x obrazovky. Potom jsem nastavil rozšířit obraz a nic.
- zkoušel jsem i postup, který mi šel předtím (vypojil jsem monitor - je připojen pomocí RGB)
Mám:
- kabel GEMBIRD 1.3 HDMI
- Windows 7, HD RADEON 4650 a nejnovější Catalysty
- LCD TV LG s 3x HDMi vstupy.
Moc rád bych byl za nějaké rady. Případné info doplním.
PC vidi pripojenu tv a vie ju identifikovat? TV vidi pripojeny kabel v menu?
fleg 16.04.2011 23:26
fleg
PC vidí TV. U TV jsem se díval v nastavení a nic tam o identifikaci není. A po přípojení se na TV ni…
snake300 16.04.2011 23:30
snake300
U LG mas tlacitko source, mas tam vsetky druhy vstupov a ked je zapojeny kabel musi byt hdmi tmavsi,…
fleg 17.04.2011 10:58
fleg
Tlačítko INPUT no. To vím. Zkusím si s tím (už 3 den pohrát) :.(
snake300 17.04.2011 11:27
snake300
Ještě jsem zkusil vypojit monitor RGB a nachat restartovat pc se zapojenou TV (HDMI) a naběhl obraz,…
snake300 17.04.2011 11:49
snake300
Po zapojení toho HDMI kabelu se mi ještě na primárním monitoru změní rozlišení na nákých 1070x700 (n…
snake300 17.04.2011 11:52
snake300
Tipujem to, ze tv nezvlada to tvoje rozlisenie, predtym si hovoril o full hd, takze nechapem preco m…
fleg 17.04.2011 14:09
fleg
Aháááá. Na tom něco bude. Hele na monitoru mám 1440x900 - wide 4:3 LG a Televize má HD (720p). ???
snake300 17.04.2011 14:25
snake300
Zřejmě problém vyřešen ! :-) K monitoru připojeného přez RGB připojím HDMI -> přepne se rozlišení n… poslední
snake300 17.04.2011 14:56
snake300
Tipujem to, ze tv nezvlada to tvoje rozlisenie, predtym si hovoril o full hd, takze nechapem preco mas na monitore 1490x900. To by nasvedcoval aj fakt, ze po do loga windowsu (800x600) este obraz vidis a potom nabehnuti nestandardneho rozlizenia si "out of range".
K monitoru připojeného přez RGB připojím HDMI -> přepne se rozlišení na menší. Vytáhnu RGB. A HDMI TV se spustí (musel jsem však více si pohrát se zapojením (zřejmě vytáhla graf. karta z desky nebo nevím). Potom v Catalystech nastavím TV jako primár a už to valí. Mod - Rozšíření.
Snad už to půjde.
