Vysoké rozlišení s 7600GT?
většina mé práce se odehrává na Pentiu 4 3GHz, 2GB DDR, GF 7600GT. Mám u toho počítače ještě CRT a jeho rozlišení mi silně nevyhovuje (mívám potřebu třeba 4 viditelných oken a to se nedá).
Využívám z 90% internet, zbytek nenáročné funkce grafických programů a sem tam hry do roku 2004 na nízké detaily (CoD 1, Mafia 1). Otázka je, jestli bude tohle bez potíží fungovat i na výrazně vyšších rozlišeních. Představa je 19-22", takže asi ne fullHD, ale 1600*900, nebo u menších možná i 1440*900 (otázka 16:9, nebo 16:10). IPS už mám jedno, TN myslím na internet polouží.
moje 8600GT zvlada 23" (1920x1080) uplně v pohodě
Rozlišení zvládne v pohodě (až 2560x1600). Ale chtělo by to připojit přes DVI, přes VGA už by se mohlo dost projevovat rušení.
To je mi jasné, spíš mi jde o to, jestli s tím nebudou nějaké problémy co se týká výkonu. Aby z toho nebylo kuličkové počitadlo, ale zachovalo si to taky schopnost zvládnout něco grafického (například při LAN party s CoD 1 jsem smířenej s tím, že si nezahraju na nativním rozlišení, ale aby to vůbec dal).
edit: Hlavně se ptám z jednoho důvodu. I když by to nemělo hrát roli, tak překvapivě kamarád hrající Mafii I musel jít po přechodu na vyšší rozlišení obrazovky na nižší rozlišení her (sám jsem si to u něj zkoušel) a celý systém je znatelně línější. A to s 9500GT.
hele, na té me GT8600 hraju cod2 na to rozlišení 1920x1080 s krasnimy 125 FPS - cod1 nemas zadny problem
Ale Pentium 4, tam bude asi ten problém. 1024*768, CPU na 90% a jsem rád za 35 v 1, tak proto.
No tak hrej na 1024*768 i na novém monitoru ne? Nebo klidně na 800*600. Jestli se smíříš s tím, jak to bude vypadat, tak máš vyřešeno.
Taky možnost, ale ne zrovna úžasná. Teď jsem zkoušel CoD po aktualizaci ovladačů a když stáhnu detaily na nízké, tak běží 2048*1536 na 32FPS, tím pádem i fullHD bude bez problémů.
Značím jako vyřešeno a asi rovnou koupím fullHD.
Ještě chci poděkovat, koupil jsem si kvůli pracovní ploše fullHD 22" TN obrazovku a jsem nadšen. Všechno co potřebuju funguje skvěle, počítač je jako kdyby ho polili živou vodou a ani nemá s tak vysokým rozlišením problémy. HD video sice není žádná sláva (FPS slézá až k 20), ale v požadovaných několika hrách na odreagování hodně překvapil, takové LFS (simulátor) ve fullHD s 60 obrázky.
