Přehřívá se mi zdroj
Zdravím,
v nedávné době se mi začal přehřívat zdroj, projevilo se to tím že se počítač sám od sebe vypl, na pár vteřin, a pak opět zapl. Z teplot jsem usoudil že musí být chyba ve zdroji, jelikož zbytek nemá s teplotou problémi. Také když se podívám do událostí, tak píše že : Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
Mám nahradní větrák, není přímo stejně veliký jak ve zdroji, ale rozhodně bych tomu chtěl nějak pomoc, nebo to vyřešit. Muže te mi poradit?
1. o jaký zdroj se jedná ?(výrobce)
2. ventilátor ve zdroji běží ? (není jenom přidřený)
3. vyměně sice možná je, ale ten ventilátor musí mít nějaký přibližný výkon, jako starý.
Spíš jak jsi přišel na to, že se počítač vypne kvůli přehřívání. Ten zdroj taky nemusí mít pro sestavu dostatečný výkon. Co je v počítači za součástky a jaký zdroj (výrobce a W) to pohání?
Tak jde o zdroj Redstar 500W, Větrák funguje, sestavu mám celkem moderní, 2.6 GHz, 4GB ram, GTX 460 1GB. No a jak jsem nato přišel? Popravdě nepřišel... ale podle té hlášky v událostech mě nic jiného nenapadlo...
... A ještě doplním že se to vypína obvykle při hraní her, nikoliv když jsem ve windowsu nebo na internetu a podobně, spíše při zátěži...
Kup jiný zdroj, hlavně už ne Redstar.
No ani se nedivým, 28 A na +12 větvích, ani pro přídavné napájení 2x 6pin, zdroj nemá PCI- E konektory.
Je to div že to vůbec v zátěži běží.
(a není to určítě přehříváním)
No fajn, ale když 2 roky běžel v pohodě, a až teďka začal kuckat, tak právě proto je mi divné že by to mohlo být něčím jiným třeba...
Ale určitě 2 roky "netahá" tuto kartu, a navíc čím větší krám, tím kratší výdrž.
Jop to je fakt, kartu mám krátce, jelikož stará se pokazila... zhruba 3-4 měsíce a během nich se to taky projevovalo, ale až teď jsem to začal řešit bo už je to až moc časté. Takže mám to teda řešit výmněnou ano?
Být to tím nemusí, ale je to více než pravděpodobné. Nicméně výměnou tohohle zdroje nic nepokazíš.
A mužu dát i oněco slabší? třeba 400W, nebo spíše silnější?
Kup - Corsair CX 500 500W
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8145 3
Nebo Seasonic SS-500ET-T3 500W
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 9
Ano, už preventivně.
Jinak, pokud máš možnost si vypůjčit nějaký slušní na vyzkoušení, tak hurá do toho.
vzhledem k té značce zdroje je vhodné to vyzkoušet s jiným. automaticky to ale zdrojem být nemusí...
Přišel jsem z novým poznatkem. Nevím čím to může být, ale nejspíše je chyba v něčem jiném? Když odpoledne to Padá snad při každé hře, ale večer, večer jsem hrál všechny hry co odpoledne, dokonce 2 najednou, a ani ťuk, ani jednou to nespadlo. Nemůže být třeba chyba někde jinde než ve zdroji? To by bylo přece divné... Napadli mě zásuvky....
Nainstaluj nějaký program pro čtení SMART z pevného disku (např. HD tune). Nějakou dobu zpátky jsem tu taky řešil problém ze zdrojem, už jsem se skoro rozhodnul, že koupím nový a pak jsem došel k tomu co ty- že restartuje i bez zátěže a často vydrží i zátěž. Po chvilce zkoumání jsem našel chyby na disku, stačilo přeinstalovat systém na jiný disk a je klid.
Jop určitě to vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo....
Tak jsem to teda vyzkoušel, projel jsem to scanam v programu HD Tune, a vše zelené, takže v tom bych problém neviděl
Ano, ten zelený "Error scan" můj disk taky udělal, ale v "Health" psal vpravo dole FAIL.
V Health Status mi to píše že je to OK, takže asi je to OK... sice jsem scanoval rychle, ale teď skusíme ten pomalí a uvidíme jestli se výsledek změní...
Tak udělal jsem to v té delší verzi, a stejné, všechno OK, tak nevím čím by to teda mohlo být... ale tím nejspíše ne
