Objevý se tady tabulka, nebo neobjevý?
Objevila by se, ale nějak mě to nejde.
Vydržať.
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: SAMSUNG HD250HJ
Firmware: FH100-05
Serial: S0URJ9DPA61317
LBA: 488395055
Report By: HDDScan for Windows version 3.2
Report Date: 21.4.2011 18:48:33
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 100 097 00000000-000C 051
003 Spin Up Time 253 088 00000000-11C0 025
004 Start/Stop Count 092 092 00000000-2012 000
005 Reallocation Sector Count 253 253 00000000-0000 010
007 Seek Error Rate 253 253 00000000-0000 051
008 Seek time Perfomance 253 253 00000000-0000 015
009 PowerOn Hours Count 100 100 00000000-36A6 000
010 Spin Retry Count 253 253 00000000-0000 051
011 Recalibration Retries 253 253 00000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count 095 095 00000000-145F 000
013 Soft read error rate 100 100 0000004E-2BA8 000
184 End To End Error Count 253 253 00000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 001 001 0000007E-1A06 000
188 Reported Command Timeouts 253 253 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 160 127 26 C 000
190 Airflow Temperature Minimum 160 127 12 C 000
190 Airflow Temperature Maximum 160 127 37 C 000
194 HDA Temperature 160 118 26 C 000
195 Hardware ECC Recovered 100 100 0000004E-2BA8 000
196 Reallocation Event Count 253 253 00000000-0000 000
197 Current Pending Sector Count 099 089 00000000-000A 000
198 Uncorrectable Sector Count 253 100 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 00000000-0000 000
200 Write Error Rate 100 100 00000000-0000 000
201 Soft Read Error Rate 253 086 00000000-0000 000
202 Data Address Mark Errors 093 093 00000000-097A 000
U 197 je žlutý trojůhelník.
Já tam žádný problém nevidím - možná ale některý z kolegů bude mít jiný názor.
Díky, snad to bude OK. Uvidím co na to ostatní. A co ten žlutý trojůhelník s vykřičníkem u 197 znamená?
"Podezřelé sektory" - prakticky nic, respektive neznačí akutní poruchu, narozdíl od údaje "Reallocation Sector Count", který máte v normě.
Z techto sektoru se vetsinou neda jiz ani cist. Staci hodnota jedna pro uspesnou reklamaci disku... Disku bych neveril, jde do haje.
Pokud mi neveris, pust si klidne hitachi drive fitness test. Musi ti vratit vysledek 0x00 (test successfull), aby byl bez chyby.
"hláška CHYBA ČTENÍ Z DISKU"
Ale to může dělat i špatný/nedocvaknutý kabel.
Datový bych vyměnil a zdrojový zkontroloval.
To vše jsem kontroloval, a je to Ok.
