nastavení biosu
na jednom pc mám takto zapojený disk:
mám zapnout funkci 32 bit transfer mode??
os win XP
díky za odpovědi!
os win XP
díky za odpovědi!
nechávám to na default, běžně tam bývá enable.
vpravo ti píše nápověda: "enable ... to maximize ... data transfer rate".
jiná věc je zda má to nastavení vliv na windows, ale nic ti nebrání si to změřit v nějakém disk mark, nebo jen stopnout čas kopírování souboru.
nechal sem to defaultně off a nebudu to řešit.
ještě sem se chtěl zeptat, jestli mám toto nastavené dobře? disk mám (SATA) + dvě mechaniky (PATA)
děkuji za odpověď!
"usb device legacy support" zapíná podporu usb klávesnice před nabootováním windows - např. pro volbu nouzového režimu.
co myslí výrobce svým "ata operate mode: legacy" - chce prozkoumat co je tam za další možnosti. ty máš první disk předvolený pata tak je to fuk, ale pokud bys instaloval xp na sata disk, musí být v kompatibilním módu s ide. to sice nastavení "legacy" může být, ale chce to porovnat s dalšími volbami.
já už tam systém instalovaný mám. stalo se totiž, že sem (ať už z jakéhokoliv důvodu) vytáhnul baterku CMOS a bios se mi vrátil do defaultního nastavení.
možnosti sou tyhle:
On-chip ATA(s) operation mode
- legacy mode
- native mode
ATA configuration
- disabled
- SATA only
- PATA only
- PATA + SATA (zkoušel sem a u tohoto jediného se mi v biosu zobrazoval i disk i obě mechaniky)
Combined mode option
- PATA 1st channel
- SATA 1st channel
SATA ports definition
- P0 master/P1 slave
- P0 slave/P1 master
zkoušel sem to zkombinovat a u jen u tehle kombinace sem se uspěšně dostal do windows
jde mi spíš jen o to, jestli je to všechno správně nastavený?
a ještě jedna otázka:
když pc uspím v Úsporném režimu, nevypnou se mi větráky, čím to je?
posouvám nahoru, nikdo neví, čím to je?
Hibernuješ nebo uspáváš? Jestli uspáváš, větráky se točí. Pokud hibernuješ do RAM (hybridní režim), větráky se točí. Tvůj BIOS jsem nestudoval.
když hibernuju - větráky se netočí, celý pc se vypne
když uspávám - větráky se točí (to by přece neměly ne?)
Souvisí to taky s nastavením úspornýho módu v BIOSu, jestli dáš S1, nebo S3.
S3 je myslím úspornější, ale probuzení trvá dýl, než S1. Rozdíly si najdi googlem.
sleeper.htm
