Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výměna základní desky
Dobrý den měl bych dotaz. Odešla mě základní deska a momentalně mi nejde zapnout pc a chci vyměnit desku a můj dotaz je jestli až ji vyměním budu muset reinstalovat windows aniž bych přišel o data na C? Nebo by to šlo reinstalovat bez ztráty dat?
Základní desku mám od Gigabyte MA770 US3 a budu kupovat od stejný značky ale s DDR3 paměťma.
musel by si koupit zakladni desku se stejnou chipovou sadou jako mas ted, pak se to v 99% pripadu po…
Redmarx N 22.04.2011 15:16
Redmarx N
a mohu poprosit o radu jakou desku se stejnou čipovou sadou koupit? Já se v tom moc nevyznám :-(
LUKAS22 22.04.2011 15:20
LUKAS22
jo a deska je GIGABYTE MA770 US3 rev2.0
LUKAS22 22.04.2011 15:24
LUKAS22
Čipset AMD 770 http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Z%C 3%A1kladn%C3%AD+desky\Socket+AM3\…
host 22.04.2011 15:25
jj můžu vybírat:-D ale mají všechny stejnou čipovou sadu?
LUKAS22 22.04.2011 15:27
LUKAS22
to je to AMD 770 (neznam ale AMD, jestli jsou sockety AM2+ a AM3 kompatibilni?)
Redmarx N 22.04.2011 15:30
Redmarx N
čipset AMD 770 nevim jestli jeste sezenes, pokud ne, tak zkusit, jestli to nenabehne a pokud ne, tak…
Redmarx N 22.04.2011 15:27
Redmarx N
ne tu už neseženu ta už se neprodává ale když teda koupím jinou a poskládám to tak pc se spustí?
LUKAS22 22.04.2011 15:30
LUKAS22
PC se spusti, ale jestli najede system ti nikdo nezaruci, kdyz tak holt vykopirujes ty data, jak pis…
Redmarx N 22.04.2011 15:33
Redmarx N
já sem v tom amatér ale zeptat se musím, když teda nenajede systém tak jak mám s toho HDD zkopírovat…
LUKAS22 22.04.2011 15:36
LUKAS22
Vymontuješ HDD a poprosíš šikovnejšieho kamaráta, nech Ti Tvoj HDD pripojí do svojho PC a tam Ti tie…
pme 22.04.2011 15:40
pme
nebo bez montaze, proste vlozi CD s live Ubuntu nabootuje (predpokladam, ze ma krome disku C: jeste…
Redmarx N 22.04.2011 15:42
Redmarx N
já sem v tom amatér - myslíš, že to zvládne?:-)
pme 22.04.2011 15:44
pme
no nevím nevím nikdy sem to nedál :-)
LUKAS22 22.04.2011 15:47
LUKAS22
:-D to uz neni moje starost, sam musi vedet na co ma sily nebo to nacist na netu, informaci je na wi…
Redmarx N 22.04.2011 15:50
Redmarx N
D mám zaplněný ale mám exterák 640 Gb USB3.0 na ten bych to přesunul ale jako přez to CD live ubuntu…
LUKAS22 22.04.2011 15:46
LUKAS22
Nemáš na blízku nejakého kamaráta s funkčným pc? Už si to mohol mať zálohované minimálne 2x...
pme 22.04.2011 15:48
pme
no právě že v blízkosti nikoho
LUKAS22 22.04.2011 15:50
LUKAS22
zálěží na čipsetu respektive v tomto případě spíš na southbridgi a na tom, aby nastavení sata řadiče…
MM_tank 22.04.2011 16:54
MM_tank
a kdybych teda měl chip set stejný co mám (ten AMD 770) je opravdu 99% pravděpodobnost že se to obej…
LUKAS22 22.04.2011 17:03
LUKAS22
Tak půjdeš koupit novou desku a místo toho, aby si koupil s čipem 870, tak kvůli OS raději koupíš "s…
M-Pol 22.04.2011 17:15
M-Pol
já vím bylo by to lepší ale OS nemám u sebe to má kámoš co mi kdysi dělal pc a mě se nechce jet 30 K…
LUKAS22 22.04.2011 17:25
LUKAS22
No dělej jak myslíš, ale podle mě je lepší na novou desku, čistá nová instalace, nežli potom "honit/…
M-Pol 22.04.2011 17:57
M-Pol
Také se přikláním k tomuto řešení. Předem ale ověřit, aby do nové desky pasovaly staré komponenty (p… poslední
host 22.04.2011 17:59
musel by si koupit zakladni desku se stejnou chipovou sadou jako mas ted, pak se to v 99% pripadu povede bez reinstalace. Na znacce (vyrobci) az tak nezalezi.
Po koupi nove zakladni desky, pres nejake boot CD (treba live CD linuxu) vykopiruj data z C na jiny disk, neni duvod, abys o nejaka data prisel.
Vymontuješ HDD a poprosíš šikovnejšieho kamaráta, nech Ti Tvoj HDD pripojí do svojho PC a tam Ti tie dáta skopíruje...
zálěží na čipsetu respektive v tomto případě spíš na southbridgi a na tom, aby nastavení sata řadiče bylo v biosu stejné (legacy vs ahci).
zkus to nahryznout s novou deskou a pokud xp nenajedou vem hdd připoj k druhému pc, přesuň vše na disku do adresáře _záloha. potom vrať do pc kde to bude a při instalaci zvol ponechat systém souborů beze změny čili neformátuj to
pak tam data zůstanou
