Problém s připojením wifi
Dobrý den mám takový problém koupil jsem si wifi router od belkinu n150 a dneska jsem zkoušel se přes něj připojit na net, vše v pohodě signál vynikající, sít jsem našel bez problému, vše jsem zapojil tak jak se má a správně vyplnil protokol k internetu i přesto mi to napsalo a ted cituji: Pro adaptér bezdratového připojení k síti není povolen protokol DHCP nejsem počítačováčí genius ale základy ovládám ale DHCP mi nic neříká ani nevím kde to mám povolit mám notebook asus F5R a operační systém windows 7. Všem předem děkuji za pomoc.
služby: dhcp musí být povoleno. zkontroluj v services.msc
pokud místo centra bezdrátových sítí používáš připojovací utilitu čínského výrobce wifikarty, je možné že ti neběží služba pro automatickou konfiguraci bezdrátových zařízení (wzcsvc) - ta si dokáže vynutit dhcp, když nefunguje statické nastavení tcp/ip.
