HP vs. DELL
Dobrý den,potřebuji prosím menší radu.Mám dvě nabídky na koupi pc za slušnou cenu ale nemůžu se rozhodnout,který je lepší.Obojí je určeno na filmy,net,starší hry.Je to HP compaq dc 7700,celeron 3,2Ghz 2giga ram,grafika na desce.Druhé DELL 3,3Ghz HT a ostatní jako HP.Tak nevím.Jsou to sice starší kusy ale mě to stačí.Jedná se mě i o spotřebu,tichost atd.Díky za váš každý názor.HP je desktop,Dell tower,to neřeším.
Renomé a procesor hovoří pro Dell.
nektere Delly byly dost silene, myslim takove ty plastaky.
Nevím, co je plasťák, ale protože jsem několik let dělal servis repasovaných PC, tak celkem dobře vím, jak je na tom zdravotně PC od Dellu po řekněme 3 letech fungování. V porovnání s PC od HP je to prostě jednoznačně lepší volba.
O com to prosím rozmýšlaš, 3GHz Prescot-y, typicky 85 Wattt tepla a viac.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Pentium _4_microprocessors#Prescott_.2890.C2.A0nm.29_2
Tie tiché nemôžu byť z princípu, jedine ak s kvapalinovým chladením. Zanechaj úvahy o ich kúpe, bol to omyl zo strany Intelu.
tak to prrr, na Prescott nedam dopustit, v zime bylo v pokoji,kde mi bezi docela teplo i bez pusteneho topeni.
(Vazne, ano spotreba je vyssi, hluk tez, ale jen o trochu a chladit se to docela da, trochu se to prehani, nicmene v dnesni dobe to kupovat je asi nesmysl.)
Jsi můj člověk, co mi tu ten 3GHz Prescott vytopí, to ušetřím na topení
Navíc to hřeje hezky odspoda a přímo u nohy.
Omlouvám se za OT, ale nenechám si ujít možnost porovnání- jak jsi na tom s teplotama? 55 v klidu, 72 v zátěži s AC chlazením a níž ho nedostanu.
V klidu (plocha Windows) mi Prescott 3,2GHz udela nejakych 38 stupnu!!! Ano hral jsem si s vetrackama, dokupoval a tak, v PC je jich celkem 12!!! (pocitano i s GK, zdrojem, pod diskama), mam ovladani vyvedene na prepinace na prednim panelu a kdyz to zapinam, tak je to jako start letadla.
Samozrejme, pokud na PC neco delam (jsem v mistnosti), tak to adekvatne povypinam nebo snizim otacky tak, aby hranice hluku byla na nejake rozumne mire a pak to v klidu jde nekam okolo 45-50 a v zatezi jsem okolo 65-70 stupnu, takze vcelku podobne hodnoty.
tenhle chladic hodne pomohl, mam tu Cu verzi.
procesor je myslim druha revize, ta prvni topila vic.
85W? A dnes se vesele prodávají procesory s TDP 125W a nikomu to nepřijde divný. Sice výkon a počet jader je jinej, ale odpadní teplo je mnohem větší.
A jak dneska vypadaj chladiče? Když otevřu skříň s Core i7, tak vidím pasiv na procesoru kam se podívám (větrák je v zákrytu). A ve skříni s Prescottem je místo na druhej počítač
I na Prskota můžeš šoupnout velkej chladič.
Bodejť. V mém (již bývalém) Optiplexu GX280 byl na prskotu 2,8GHz velký chladič s heatpipes, celé to bylo zadeklováno takovou boudou a větrák to mělo vzadu na bedně.
Stejně je řešen Precision (jen je naplacato), na každém procesoru vysoký chladič (opět heatpipes), celé zadeklováno a dva větráky jsou vzadu. Chladí se to IMHO bez jakéhokoli problému a není-li nějaká extra zátěž, tak i celkem tiše.
Jinak k "hlavnímu" dotazu, ber DELL; ovšem záleží, jaký je to typ...
Mno, to je ale maximální záhul, vše napovídá ona mimozemská zkratka TDP (Thermal Design Power). Ono to nemá s příkonem CPU moc společného, jde spíš o pojem z termodynamiky (tepelný "ztrátový" výkon, který je nutný chlazením eliminovat). Většina aplikací nepodporuje všechna jádra, střední (průměrný) TP (bez "D"
) tedy klesá na polovinu až třetinu. Velmi zavádějící...
Tak tam je ten rozdíl, že Pentium 4 si v dnešní době sáhne na dno celkem často, už to pociťuju i jen tak na internetu a tím víc se zahřívá. V klidu mám bez větších problémů 0% CPU, ale stačí otevřít Operu a už to lítá, pod 20% nejdu. Kdybych neblokoval reklamy, tak se zblázním. Spousta stránek (nebudu asi jmenovat) používá flash reklamy obludných rozměrů, stačí jedna reklama tak 200*800 a Prescott má bez legrace dost.
Pleteš si pojmy s dojmy. Tvůj problém je v nedostatečném výkonu, nikoliv ve slabém chlazení. Prskoty jsou dneska tak na polovině toho, co nablblý Atom (opravdu je nemám rád) produkuje v netboocích. Mrkni zde, budeš mít jasno.
Nemyslím si, že si něco příliš pletu, spíš jsem se asi blbě vyjádřil. Když vynechám blost samotných Pentium 4, tak ten Prescott se oproti silnějším kouskům se stejným / vyšším TDP zahřívá taky proto, že se při běžné práci víc zapotí.
Na co se teda ptáš? Žravá a hrubá technologie degraduje prskota do třídy přímotopných panelů, výkon "hajprtredingu" je z ranku "z nouze ctnost". Zahoď to a zajdi si do lesa.
no jo, ale problém je v tom, že "dnešní" TDP je v praxi téměř nedosažitelná hodnota, kdežto Prskoty "pečou" (s nadsázkou) i v idle... (jednoduše řečeno, zásadně se změnil poměr výkon/watt, takže dnešní běžné CPU se většinu času "loudají" - podtaktované, podvoltované, s vypnutými bloky, etc.)
No koukám,že hlavní otázkou se zabývalo málo zúčastněných.Mě vůbec nejde o to,zda-li pc bude studené jak led nebo trumfne přímotop a přijedou vymahači z ČEZ.Pro ujasnění se jedná u DELL o typ GX620,chipset 945G nebo tak nějak,podrobnosti neznám.Slyšel jsem,že Delly jsou úspornější počítače,proto jsem položil otázku.Porovnejte prosím také výkon u těch dvou pc.Bohužel,já na nové dělo nemám plat,proto se spokojím s těmito uváděnými typy,byť to jsou už dědkové.Děkuji
Dell.
V tom případě ber Dell.
