rundll ,chyba
Nevíte proč mi to při startu píše tohle? bouhužel nevim ,kdy to začalo psát a ani nevim jak se toho zbavim.PC jde jinak v pohodě.Nevíte co mám udělat aby mi to už nepsalo? Dík
[mod]Příště jen okno s chybou, ne celou obrazovku! Oříznuto. (anarchist)[/mod]
Start-spustit-msconfig, tam niekde sekcia o tom co sa spusta po starte, a odtial si vyhod polozku ktora nacitava cez rundll to co ti tam vypisuje (C:\programy\ununstall\...)
tak jsem to udělal ,ale problém je v tom ,že nic v podobném znění tam není
tak se podivej ne po něčem podezřelém ale po věcech, které tam jsou zybtečně a od nich začni
(jen věci u kterých jsi si jist)
BTW: ALT+Printscreen nafotí jen aktuální okno/hlášku.
Tak aspon napis ze co si robil predtym ako to zacalo, nieco si odinstalovaval, odstranoval virusy, alebo co? Snad to nie je tajne?
P.S. alebo sem napis ake tam mas polozky co sa spustaju po starte.
Pri odstranovani virusov mi po spusteni pocitaca vyhadzuje tabulku rundll.Konkretne chyba pri nacitani suboru c:/PROGRA-1/MYWEBS-1/bar/1.bin/MWSBAR. Moze mi niekto pomoct co stym.
citali ste vyssie uvedeny postup? riesit obdobne, zistit, co sa pri spusteni OS spusta (a nemalo by sa)
pre opakovanie: stisknut Win + R > zapisat msconfig > zalozka Startup > tu si vyhladat danu polozku a odliknut. popripade ten tab printscreenite a pastnite sem
se svým dotazem ses namontoval do cizího příspěvku, a tak není moc jasné co ti to dělá, kdy ti vyskakuje nějaké upozornění:
- hned po spuštění počítače
- nebo při odstraňování virů?
- nebo se ti automaticky po startu spustí internet explorer a jde o nějakou spyware lištu do něj?
zkrácený dosový název adresářů asi nikoho nezajímá, můžeš být tak laskav a podíváš se na svůj počítač do adresáře C:\Program Files co to tam vlastně máš za "My web ..." - víš co a proč tam máš nainstalované? Potřebuješ to/můžeš to dát odinstalovat?
neviznam sa vtejto diskusii lebo kde kdo mi tu odpoveda len na cast mojich otazok a nevsima si tie ostatne na cecku ten program nemam ale nasiel som ho v zozname pri spustani pocitaca a vyradil som ho len ma zaujima ci stym nebude dalej problem a co to vlastne signalizovalo a z akeho dovodu sa to udialo dik
neprotirecia si nahodou tieto tvrdenia?
tak bud ho mate (alebo mali ste) alebo nie.
kedze ste ten program, ci co to bolo mali nainstalovany v Program files (zrejme), teda ste si ho tam nainstaloval sam. podarilo sa ho najst a odstranit (korektne odinstalovat)? potom by nemal byt dalej problem.
tak som zagugulil po tom mwsbar.dll. vypadlo mi aj toto:
je to nejaky druh malware (http://www.neuber.com/taskmanager/process/mwsbar.dl l.html)
a ako som si (zrejme) spravne domyslel, nainstalovali ste si nejakym free program a s nim aj My web search (zdroj[ENG] http://ask-leo.com/mwsbardll_what_is_it_and_why_is_ it_generating_an_error.html: mwsbar.dll is a toolbar for Internet Explorer commonly part of "My Web Search".)
a na tejto istej stranke najdete navod, ako tento "neduh" ostranit.
a rada do buducnosti, taketo search bar si do IE neistalujte! a pri instalaci citajte, co odklikavate a neinstalujte zbytocne "utility", v mnohych pripadoch totiz obsahuju spyware, budu vam z IE skakat popup okna atd atd.
pekny den
dik za radu ale ja som si neni vedomi toho ze by som nieco nainstaloval klasicke odinstalovanie toho programu som nevykonal lebo v klasickom zozname programov ho nevidim vyradil som ho cez msconfig ale na tu stranku sa pozriem dik
bohuzial po anglicky neviem
ja mam takyto isty problem ale tiez som to tam nenasiel.Mal som notebook tyzden v oprave lebo bol zavireny a odvtedy mi to pise pri starte RunDLL
to je ten spouštěč toho viru. vypni ho v msconfig.exe
Tak jsem dal v Registry Mechaniku komprimovat registry a už to nenaskakuje.Myslim si ,že je to divný že tohle pomohlo ,ale je to fakt.
Tak mě to moc divné nepřipadá, pokud je to po startu tak to bylo v registrech někde po Run/RunOnce a Registr Mechanic to správně odstranil - u mě stále ale nemaj důvěru tyto nástroje
Příště se rovnou podívej třeba do win.ini, komprimace registrů na tohle nemůže mít vliv,
spíše RM zároveň vyčistil registry od neplatných odkazů.
Podla zaoblenych okien by som povedal ze tam ma WinXP, takze vo win.ini by som toho moc nehladal
Skor to bolo v HKLM-Software-Microsoft-Windows-Current Version - Run, Run Once, Run Services, atd. To iste je aj vsekcii HKCU (to je pre kazdeho usera ine).
V principe ale predpokladam ze by to mal vsetko zobrazit aj ten msconfig (mozno nezobrazuje to z "Run Once" a tam to asi bolo).
PRI TOM VYHODENI TEJ TABULKY SA NIC VEDLAJSIE NESPUSTA.POCITAC IDE VPORIADKU.NEZISTUJEM NIJAKY PROBLEM. LEN PRE NIECO MI TU CHYBU VYHADZUJE. AKO TU TABULKU MAM ODSTRANIT. POPROSIM VAS KEBY STE MI TO VYSVETLILI AKO SOMAROVI. DAKUJEM.
nemusite pisat kapitalkami, ja vidim zatial celkom fajn
vsak som vam napisal. spustite si utilitku msconfig a to takto: mysou kliknete na Start > Spustit > do okienka vpisete msconfig. otvori sa vam tato utilitka s 4-5 zalozkami, kliknete na poslednu Startup. tu najdete zoznam sluzieb a programov, co sa vam spustaju pri starte Windows. najdete ten zaznam, co sa tyka vasho problemu, odkliknete (aby ste nemali zafajknute) a je vyriesene. ak sa vam nedari ten zaznam najst, vlozte sem obrazok s tym zoznamom, alebo ho sem napiste.
nezabera to vzozname ten problem nenachadzam a je popisany vyssie cely som ho popisal
Můžete klikat na "Odpovědět" u toho příspěvku, na který reagujete? Díky.
Chyba pri nacitani suboru. C:PROGRA-1/MYWEBS-1/bar/1.bin/MWSBAR.DLL Zadany modul sa neda najst.
Ano, to víme už sedm hodin. Co třeba si zkusit přečíst odpovědi?
spustil som hladanie este raz a podarilo sa mi to najst a odskrkol som ten program. teraz mi vyhadzuje ze je pocitac spusteni selektivne. vadi to. sory som len obycajni lajk.
Jaký program jsi odškrknul? Jak zní opravdu ta hláška?
po novém startu pc se asi znovu zbytečně otvírá potvrzovací hlášení od msconfig - je tam ale zaškrtávátko kterým se dá to oznámemí vypnout. vypnul jsi to?
to som vyriesil len by zaujimalo preco vlastne tu tabulku vyhadzovalo a ci ten program tam bol aj pred vyhadzovanim toho upozornenia aby som sa pripadne tomu do buducna vyvaroval dakujem za rady
http://pc.poradna.net/question/view/31619-rundll-ch yba#re-100521
taky mám problém s hláškou - Při spuštění souboru
C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll došlo k prblému
Uvedený modul nebyl nalezen
děkuji za pomoc
čili ve svém počítači se neumíš podívat, jestli ten sysmenu.dll existuje.
pokud jo, co má ve vlastnostech za hodnověrné údaje (verze/podrobnosti).
nevíš proč / odkud / při čem se ta hláška spouští.
tak k čemu tam jsi?
edit: je dobré vědět, že podezřelý proces se spouští přes rundll32. co ti brání se na vlastnosti toho dll podívat? ms autoruns, codestuff starter, ...
to co je nad tebou, přečetls?
Zmrtvýchvstání po osmi letech! Není to nějak brzo?
Mne tam vzpisuje toto rundll eror C: PROGRAM 1/COMMON 1/System/SysMenu.dll neviem či to mam mazať celu zložku pretože by som s tým mohol poškodiť system ....viete mi niekdo poradiť ??
za odpoveď ďakujem :)
nemažeš celý adresář, jen soubor.
http://www.kmbytes.com/blog/2014/09/01/how-to-fix- there-was-a-problem-starting-sysmenu-dll-error-in- windows-7/
http://www.freefixer.com/library/file/SysMenu.dll- 107937/
