Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Test v Biosu
Zdravím,před pár dny mi spadl počítač, pokošel jsem se reinstalovat windowsy, avšak neúspěšně vždycky mi počítač upadne do modré smrti,zřejmně něco vyhořelo.... Zkoušel jsem testovat MEMTESTEM a nic mi to nenašlo, existuje nějakej test v BIOSU ?? Popřípadě jak zjistím příčinu ?
Díky moc z rady :)
Pricinu zjistit z vypisu modre smrti. Opis si cislo chyby, pripadne jmena knihoven a souboru, ktere…
Jan Fiala 23.04.2011 18:18
Jan Fiala
Píše mi to Byly zjištěny potíže a systém windows byl ukončen, aby nedošlo k poškození počítače IRQL…
KOTE22 23.04.2011 18:26
KOTE22
dá se s toho něco vyčíst ?
kote22 23.04.2011 18:50
kote22
IRQL NOT LESS OR EQUAL dá. nekompatibilní hw nebo ovladač. pokošel jsem se reinstalovat windowsy,…
lední brtník 23.04.2011 19:02
Zkusím to rozmontovat a napíšu :)
kote22 23.04.2011 19:20
kote22
Tak PC je plný prachu ale v Chladičích skoro žádný, mám tam ale vypadlej jeden kabel v té bendě s mo…
kote22 23.04.2011 19:25
kote22
popiš tvar konektoru nebo počet žil kabelu nebo někam foukni fotku, třeba z mobilu. fak není pod ve…
lední brtník 23.04.2011 20:04
jdu to vyfotit a za chvílu to sem hodím
kote22 23.04.2011 21:02
kote22
http://www.pictureup.cz/verejne/428906-23042011018…
kote22 23.04.2011 21:33
kote22
:-D
údaj 23.04.2011 22:52
údaj
člověk by konektor s tolika dírkama nepovažoval za nedůležitý, možná už tě udivilo proč v biosu nevi…
lední brtník 23.04.2011 23:15
Nemám ponětí kam to zsatrčit, příjde mi že to do žádného "protikusu" na té desce nepasuje,mám tu des…
kote22 24.04.2011 13:08
kote22
a kam ten druhý konec vede? kolik máš disků a dvd mechanik? jsou všechny připojené? (potřebují napáj…
lední brtník 24.04.2011 13:47
Mechaniky mám 2 obě zapojené.... Deska : PhoenixBios D 686 Bios
kote22 24.04.2011 13:57
kote22
ten konec vychází někde ze spodu PC ale jelikož se v Počítačich vůec nevyznám nemám nejmenší ponětí…
kote22 24.04.2011 14:00
kote22
Mechaniky mám 2 obě zapojené.... a plochý kabel ti teda vede odkud? znovu: vidíš v biosu všechny tv…
lední brtník 24.04.2011 14:39
v biosu vidim mechaniky obe,ted se mi dokonce podaril rozchodit nouzak,bude mi to k necemu? Zjistim…
Kote22 26.04.2011 18:51
Kote22
A jak máš v biosu nastavený řadič disku? Určitě "native IDE" (nebo něco podobného - předpokládám tiš…
Kachlík 23.04.2011 21:11
Kachlík
Ano windows XP jak mám nastavnený řadič bohužel ale nevím .
kote22 24.04.2011 14:02
kote22
nějaké podobné nastavení sata řadiče. tu to máš celé.
lední brtník 24.04.2011 14:41
Tohle se tu propírá 52x do roka: IRQL NOT LESS OR EQUAL Určitě by se ti vyplatilo použít vyhledáva…
kropf08 24.04.2011 01:12
kropf08
No právěže tato chyba může znamenat cokoliv, ale jak píše Brtník, většinou je to nekompatibilita dri…
Prasak 26.04.2011 19:02
Prasak
ja mam poneti ze to je tim nezapojenym kabelem akorat ze opravdu netusim kam ho zastrcit a nechci si…
Kote22 26.04.2011 19:24
Kote22
To je klasický 40pinový konektor. Ten druhý konec je zapojen kam? Tohle patří do základní desky.
karel 26.04.2011 19:28
ten druhej konec vychazi uplne ze spodu pc jakoby jeste pod disketou
Kote22 26.04.2011 20:06
Kote22
Možná z disku. To se nejde podívat, kde to končí?
karel 26.04.2011 20:11
ano je to z disku
Kote22 26.04.2011 20:18
Kote22
Takže ten modrý konec patří do základní desky, hledej. poslední
karel 26.04.2011 20:28
nechci si dom kvuli zapojeni kabelu volat technika :-D Ale veď Ty už máš doma plno virtuálnych tech…
pme 26.04.2011 19:34
pme
Ne, tím to nejspíš nebude. To by způsobilo akrát tak to, že ti nebude fungovat disk, nebo DVD mechan…
Prasak 26.04.2011 19:44
Prasak
Komu sa chce čítať: support.microsoft.com
pme 26.04.2011 19:56
pme
Píše mi to
Pokud je to poprvé co vidíte obrazovku s chybou zastavení počítače, restartujte počítač.Pokud se obrazovka objeví znovu pokračujte těmito kroky:
Ujistěte se že nový hardware a software jsou správně instalovány.Pokud se jedná o novou instalaci, obraťte se na dodawatele hardwaru nebo softwaru a vyžádejte si případně aktualizace systému windows.
Pokud potíže potrvají , vypněte nebo odeberte instalovaný hardware nebo software.Zakažte možnosti paměti systému BIOS, například ukládání do mezipaměti nebo stínové řízení.
Pokud potřebujete pro odebrání nebo vypnutí součásti použít nouzový režim, restartujte počítač, po stisknutí klávesy F8 vyberte upřesnit možnosti spouštění a poté vyberte položku nouzový režim
TECHNICKÁ INFORMACE
*** STOP: 0x0000000A ​(0xA0955A0,0x00000002,0x00000000,0x80510415​)
Zahajování výpisu fyzické paměti RAM
Výpis fyzické paměti je ukončen.
Požádejte o pomoc správce systému nebo skupinu technické podpory.
takže se nerozjede ani nouzový režim.
nemáš totálně zacpaný chladič prachem? nebo není uvolněný chladič a nepřehřívá se procesor?
jsou všechny připojené? (potřebují napájecí a datový kabel)
v biosu vidíš tyto mechaniky vypsané?
do žádného pozůstatku windows ani nouzového režimu se teď nejspíš nedostaneš - dokážeš vyčíst typ své základní desky? buď je to na ní napsané, nebo bootovacím cd s programem nssi.
znovu: vidíš v biosu všechny tvé mechaniky?
bios je firmware v epromce na základní desce - díky němu deska ožije a umí nabootovat ze zvoleného disku/cd/flashky.
typ základní desky je na ní buď napsán velkými písmeny, nebo jsem popisoval jak to vyčíst přes boot cd, nebo to máš na faktuře od tvého pc, nebo je to na titulní straně manuálu co jsi k pc dostal, nebo je to na krabici pokud jsi základní desku pořídil zvlášť. taky vypisuje na první obrazovce po zapnutí, bývá to na chvíli nahoře tak 3.řádek.
Určitě by se ti vyplatilo použít vyhledávač v pravém horním rohu (Jmenuje se : Hledat nebo tak nějak, taky neumím moc číst) a přečíst si to co už bylo vyřešeno.
Chyba se týká nesprávné adresace dat v paměti.
No právěže tato chyba může znamenat cokoliv, ale jak píše Brtník, většinou je to nekompatibilita driverů, nebo nějaká porucha HW. I já jsem se s tím doma kdysi setkal a bylo to vadným hardwarem, ale už si nepamatuju, co to tehdá bylo, myslím, že to byl špatnej terminátor na SCSI kabelu.
:-D
Ale veď Ty už máš doma plno virtuálnych technikov - tu z poradne...;-)
Akurát si im ešte neuvaril kafe a tajíš im pár drobných informácií...
