Stačí procesor?
Dobrý den
Pojede ATI 4870 1 GB v pohodě na....
http://www.alza.cz/gigabyte-ma78gm-s2h-d87073.htm# popis
http://www.gazaro.com/amd-athlon64-dual-core-4850e -2.5ghz-socket-am2-l2-512kbx2-cpu-retail-box-adh48 50dobox
paměti 2X1 GB DDR2 800 MHz
zdroj se musí koupit,je tam 400w krám...
nevím jestli není slabej ten procesor,myslím,že ne,ale radši se zeptám,chci novou grafiku a má 4870 by šla sem,děkuji..
Nevidím důvod, proč by nejela. CPU je sice z ranku "samohrajkové" s nepříliš vysokým výkonem a sníženou spotřebou (karta bude živořit), funkční to ovšem bude.
díky,to živoření karty mě právě zajímá,jestli se ta grafika nebude moc flákat a jestli není potřeba koupit adekvátní procesor..?
Kdybych si měl tipnout, tipnul bych 60 - 70% maximálního výkonu GPU.
hm,tak to je špatné...co bys prosím Te doporučil do té desky vrazit,pokud se nedostanem tam kam nechci--koupit i novou desku a čtyřjádro--..
Tady to máš. Z těch levných bych tam strčil minimálně Ahlon II X3, lépe ale Phenom II X4. Budeš muset přeflashovat BIOS.
Děkuji pěkně...
a ještě jinak,doporučená karta pro aktuálni sestavu+koupě zdroje by byla...http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000014NH ?
Maximem pro tvůj CPU je HD5770. Nic vyššího bez upgradu procesoru nemá cenu.
ta byla puvodně myšlená,že se koupí do stávající sestavy,já byl v domění,že má 4870 je na tom zhruba stejně jak 5770,proto jsem si říkal,že ju dám tam a sobě 6870...
HD4870 má vyšší výkon, tudíž větší požadavky na zbytek systému. Bude-li 4870-ka plandat s cca 70%, 5770-ka ti poskytne 80-90% nominálu. HD5670 je OK, plánuješ-li ale UPG procesoru, budeš nakonec litovat (bude to o kompromisech nastavení detailů, antialiasingu a rozlišení). Jestli máš možnost koupit levně HD4870, kup ji. CPU pořešíš posléze.
edit: Já sice striktně razím tezi vyvážených sestav, grafiku bych ale rozhodně pořídil o třídu vyšší, než je celkový projekt PC. Výkon to bude mít stejný (či o chlup vyšší) jak GPU adekvátní sestavě, po UPG procesoru se ale narozdíl od té doporučené zvedne FPS o výše deklarovaných 30 - 40%. Záleží na tom, co chceš - pokud nehodláš utrácet prachy za CPU a celou sestavu po čase zahodíš (pořídíš komplet nový stroj), stačí HD5670. Jestli časem plánuješ nový CPU, kup silnější grafárnu.
záleží na majiteli sestavy,navrhnu mu,at si ode mě vezme 4870 a dokoupí procesor,pokud nebude chtít nikdy investovat a stačí mu 5670-stejně jak Tobě se mi jeví varianta 1 jako lepší,ale nezáleží to na mě..každopádně děkuji za konzultaci.
počkat! x4 phenom II si daří s gpu ještě hůř doporučil bych x2 3ghz nahoru četl jsem test na extrahardware proč volíš tuto gpu? Je zastaralá a prědražená
proč volíš tuto gpu? Je zastaralá a prědražená.....
já ji chci udat a koupit si lepší,čti pořádně...
sory no být tebou asi frčím do 5770 nebo 6790
Ty Tatar...?
takže to shrnu...
do této desky-http://www.alza.cz/gigabyte-ma78gm-s2h-d87073.htm# popis
tenhle procesor-http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0600000013PK&Search=Phenom%20II%20X4&SearchType=1
grafickou kartu-http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000015N1
zdroj-http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000P6L
muže být..?děkuji...
(jeden pán mi povídal,že to ta deska bude brzdit...?)
Máš jakous takous představu o tom že ta karta má necelých 25centimetrů a je dvouslotová ? Takže ti pravděpodobně úplně zablokuje tři sata porty a zřejmě ani spodní pci nepůjde použít pro delší karty kvůli přehřívání. Dále bude v menší skříni problém s montáží nebo je možná kolize z hdd -karta má dva napájecí konektory takže budeš potřebovat cca 27centimetrů.Záleží na orientaci hdd košů.Změř to.
jestli neni delši jak-http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6377 3#techparams,tak se tam zmestí-tu jsem zkoušel...v té desce je vražená jen tv,karta uplně nahoře v 1 x PCI Express x1,jinak volno..
a pán montuje počítače,tak se radši zeptám,at to funguje jak má,nebot je to tátovi k narozkám,samozřejmě dám na Vás..
Pán mif a pan MM_tank taky montují počítače...
však já pánum mifovi a MM_tankovi děkuji a duvěřuji...
enem jsem se ujistil...kdyby mě ten ogar nezmátl,tak už se neptám..
Že pána zdravím . Deska je slušná (resp. slušný nativní chipset), ač poněkud obstarožní. Upgradoval jsem i větší fosílie (AMD690) a grafického výkonu se to nijak moc netklo (bublina kolem verzí hypertransportu a PCIE je poněkud přefouklá, DDR2 ti dá obdobný výkon jako DDR3). Jen klid. Spíš si přečti Tankův příspěvek - bude dobré si to změřit. Sice si osobně nemyslím, že to půjde až na koš, ale sichr je sichr.
