Ta 70°C teplota není moc dobrá, tedy pokud to ukazuje správně.
Mohlo by to svědčit o mizerné ventilaci skříně, nebo nastavení otáček ventilátoru procesoru.
Osobě bych Freezer 7 Pro nepoužil, raději CM 212+.
ano Cooler Master Hyper 212 Plus mám týden v budce a spokojenost+ ve předu větrák co tahá dovnitř a vzadu jeden co funí ven...stačí...
Ahoj.
Skrinka: Thermaltake Element S - ventilátor hore 23cm,vpredu 12cm,vzadu 14cm.Prúdenie vzduchu sa mi zdá dobré.Ako zmením otáčky vrtule na procesor? (ešte som to neskúšal)
Ďakujem.
Ventilátor chladiče procesoru s PWM/čtyř pinový konektor, je zapojen v desce - CPU Fan a je řízen deskou. Dále máš vše napsané v manuálu k základové desce v kapitole BIOS a to včetně možnosti nastavení.
třeba tam dělá neplechu ten ventilátor hore 23cm a špatně cirkuluje vzduch nebo máš chladič špatně nasazenej,popřípadě špatně nanešenou pastu...
to moc v normě není. Já trápil CPU několik desítek minut zátěžovým testem 7-zipu a nedostal se přes 60°C
Chladič: Gelid Tranquillo
Bedna: CM Centurion II 5
