Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hláška "Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven"
http://www.anacomp.cz/hp-probook-4720s-xx838ea-arl -brasna-hp-windows-7_d48485.html
Dobrý večer,
koupil jsem tento notebook, mám ho zhruba měsíc. Funguje dobrě akorát se mi několikrát denně objeví hláška u hodin
,,Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven´´. Asi na vteřinu zhasne obrazovka potom naskočí a objeví se tato
hláška. Nevíte někdo co to znamená. Děkuji předem za každou pomoc.
Změna předmětu, původně: Ovladače (host)
Znamena to presne to, co ti to pise - jsou problemy s ovladacem. Zjisti, o ovladac ceho jde - zrejme…
Jan Fiala 24.04.2011 21:20
Jan Fiala
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D riverDownload.jsp?prodNameId=4145205&lang=cs&cc=c…
Hrnec 24.04.2011 21:34
Hrnec
Vyber Professional 64bit, je to v jádře totéž.
Dale Cooper 24.04.2011 21:35
Dale Cooper
Děkuji vyskouším.
Hrnec 24.04.2011 22:06
Hrnec
Tento problém mám taky. Stejně tak i HP (Elitebook 8540w). Stáhl jsem aktuální ovladače, ale změna n…
FilipS 24.04.2011 22:35
FilipS
prohlížeč událostí ti funguje, tak si najdi podle času tu chybu.
lední brtník 24.04.2011 22:40
tohle mi semtam dělá i na toshiba x200 (hlavně se zaplým SLi)
swiss 24.04.2011 22:52
swiss
Tohle bylo na mysli? http://img220.imageshack.us/img220/2640/vlastnosti udalosti.jpg a http://img26…
FilipS 25.04.2011 01:34
FilipS
mel sem stejny problem a pomohlo mi '' čisté spuštění '' to jest .. : na start vyhledat ...msconfig.…
kony65465461 21.10.2013 23:44
kony65465461
Nevíš jak v tom msConfigu zapnout zvuky ? Jako hry apod. Když dám zakázat vše.. Tak jak zapnu zvuky…
Kolipo 21.11.2013 12:45
Kolipo
Když dám zakázat vše.. Tak jak zapnu zvuky ve hře? Ony ti ty zvuky pak nejdou? Do nastavení zvukovk… poslední
IQ37 21.11.2013 14:50
a za patricne komplikace nerucim To je, jako bys napsal: patří vám to. :-)
IQ37 21.11.2013 14:48
Hezký den, taky jsem narazil na tento problém u Fujitsu (Esprimo Mobile). Protože se to objevuje ne…
FeRi 25.04.2011 06:30
FeRi
Dobrý den, hláška se objevija i postažení nových gr.ovladačů. V prohlížeči událostí jsem našel ,,ovl…
Hrnec 27.04.2011 16:22
Hrnec
čus hrnče, koukám že to je pěkná padavka: http://www.google.cz/search?hl=cs&q=amdkmdap&lr=&a q=f&oq=…
kmochna 28.04.2011 07:14
kmochna
Čau kmochňáku předělal jsem ještě jednou gr.ovladače (dneska)tak uvidím. Do biosu se mi moc nechce a…
Hrnec 28.04.2011 09:16
Hrnec
pozoruj tu věc a v případě nutnosti: bios a foť. pokoušej se přepínat úsporky: explorer- emilka holu…
kmochna 28.04.2011 09:34
kmochna
No není to ani zdaleka problém jen notebooků, ale mi osobně se toto objevuje denně a to velmi často.…
KiDMAN 02.05.2011 04:29
KiDMAN
Povedlo se Vám to vyřešit ??? Mám naprosto stejný problém a dělá mi to cca jednou za dva dni při bě…
SuiVanOrton 29.07.2011 23:16
SuiVanOrton
předkolegové nesdělili, jestli si ten systém instalovali sami (obvyklý problém), nebo je to originál…
lední brtník 29.07.2011 23:35
Já to měl tak že jsem měl nejprve ten originál přeinstalovaný, ale moc to nefungovalo a navíc tam by…
SuiVanOrton 30.07.2011 09:19
SuiVanOrton
jsou to sice poměrně nová windows, ale chipset může být ještě novější - přeinstaluj driver. taky můž…
lední brtník 30.07.2011 09:45
Ten Everest mi nefunguje, píše mi to že win vyžaduje digitálně podespaný ovladač http://imageshack.u…
SuiVanOrton 30.07.2011 12:12
SuiVanOrton
vono i s tím driverem bude problém, to je zase HP specialitka ke kterýmu s Intel na stránkách nehlás…
SuiVanOrton 30.07.2011 12:30
SuiVanOrton
A ještě hláška když se pokusíte nainstalovat ovladač ze stránek ATI k mobilním radeonům: http://imag…
SuiVanOrton 30.07.2011 22:11
SuiVanOrton
Daj tam nazad recovery od vyrobcu, a odinstaluj somariny od vyrobcu (ovl.panely-software). Bude to u…
MM.. 22.10.2013 00:11
počkej si do pondělí na hrnce, jak se s tím vyvztekal. nebo já se ho zeptám a večer dám vědět.
kmochna 30.07.2011 04:51
kmochna
Tentýž notebook, stejná hláška, ale tak 1x v měsíci. Neřeším to.
Kráťa 30.07.2011 01:01
Kráťa
No u mě je to taky takový že třeba jeden měsíc vůbec nic a já si říkám že pohoda a pak se mi stane ž…
SuiVanOrton 30.07.2011 09:21
SuiVanOrton
Dobrý večer Problém jsem nevyřešil. Zkusil jse kde co ale nid nefunguje. Problém stále přetrvává ale…
Hrnec 31.07.2011 21:52
Hrnec
Taky jsem zkusil kde co ale nepodařilo se. Tento notebook zkusím prodat, dost jsem se zklamal, čekal…
SuiVanOrton 31.07.2011 23:43
SuiVanOrton
Já jsem notebook HP už prodal, ale ještě předtím jsem vyzkoumal jednu věc, možná vám to pomůže ... z…
SuiVanOrton 06.02.2012 17:52
SuiVanOrton
Ta tenhle problem jsem mel z niceho nic pomohla reklamace ejhle po prehavani videii na youtube,znova…
FildasCZ 06.02.2012 19:16
FildasCZ
Pokud vím, tak se hláška vyskytuje v souvislosti s prohlížením flash obsahu ve webové stránce. Mělo…
IQ37 06.02.2012 20:01
mel sem stejny problem a pomohlo mi '' čisté spuštění '' to jest .. : na start vyhledat ...msconfig... klikni vyberove spusteni nacist polozky po spusteni odskrtni pak klikni na sluzby a tam odskrtni skryt vsechny sluzby od spolecnosti Microsoft ... pak dej zakazat vsse a ok ... pak restart a problem je pryc ... me to pomohlo .. (: ... a za patricne komplikace nerucim .... ja zadne nemel ale vis jak :D ...(: cus
Ony ti ty zvuky pak nejdou? Do nastavení zvukovky se dostat umíš?
Hezký den,
Protože se to objevuje nezávisle na typu stroje, tak problém asi nebude v ovladači, ale v způsobu "využití" ovladače. Konkrétně u mého stroje se to začalo objevovat po instalaci Firefox4 a IE9 resp. po SP1 for Win7. Oba prohlížeče využívají hardwarovou akceleraci, t.j. pro vykreslování využívají grafiku a právě při brouzdání na Netu k této chybě dochází. (tak 1x týdně) Ve FF4 jsem vypnul hardwarovou akceleraci a zatím je to OK. Nevylučuji ale ani SP1, uvidím, jestli se to po vypnutí hardwarové akcelerace objeví nebo ne.
Aktualizace ovladače grafiky je také relevantní. V mém případě ale nepomohla.
,,ovladač zobrazení amdkmdap přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven´´.
zdroj DISPLAY
ID události 4101
Máte někdo podobný problém. Díky za ochotu.
Nemám notebook reklamovat? Dík
ntb máš zbrusu nový, defakto továrně nastavený a přesto je problém (antivšechno nemáš nainstalovaný?).
kontaktoval bych tech. podporu hp. na reklamaci nevím- zeptej se mifa nebo flega index - evidentně to není problém systému, ale ovladače.
edit// ty máš to přepínací rodeo s grafárnama? zkus to vypnout v biosu- nech si tam tu silnější grafárnu.
No není to ani zdaleka problém jen notebooků, ale mi osobně se toto objevuje denně a to velmi často. Je celkem jedno, zda-li jsem ve Wordu, na netu nebo v nějaké hře, error je bohužel nekompromisní^^. Původně jsem myslel, že to v mém případě může být vadnou ATI grafikou, ale vyzkoušel jsem 3 různé grafiky od ATI a stále stejný problém, nutno dodat, že ovladače jsem zkoušel ledajaké. Pokud by někdo věděl, jak tento nechutný error fixnout tak nás 'zasažené' určitě neurazí.. :)
Mám naprosto stejný problém a dělá mi to cca jednou za dva dni při běžné práci ... třeba při surfování po netu apod. tzn. při nijak složitých činnostech pro gfx kartu. :-(
Já to měl tak že jsem měl nejprve ten originál přeinstalovaný, ale moc to nefungovalo a navíc tam bylo strašně zbytečných věcí od HP, tak jsem hardisk zformátoval a udělal jsem si pěkně čistou instalaci Win7 Premium 64bit (použil jsem ten origoš klíč samozřejmě). Blbý je že ty ovladače na grafiku tam musím mít od HP, když se tam pokusím dát normální od ATI tak mi to píše že tyto ovladače nejsou kompatabilní s mojí gfx kartou. Takže tam mám ty poslední přímo od HP a dělá to tu hlášku.
Takhle to vypadá ta hláška:
http://imageshack.us/photo/my-images/20/ovladac.jp g/
(blbý na tomhle notebooku je ještě to, že to má svůj bios a v něm prostě nejde nic změnit)
taky můžeš zapátrat v prohlížeči událostí, co je tam za zajímavá varování a chyby.
ovladače pro mobilní grafiky jsou trochu jiné než univerzální od ati, proto musíš stahovat ty výrobce notebuku. (možná se to liší jen v tom, že v inf souborech chybí záznam pro mobilní grafiky, tak dalece mě to nikdy netrápilo)
vono i s tím driverem bude problém, to je zase HP specialitka ke kterýmu s Intel na stránkách nehlásí, takže zase jenom co nabídne HP a to tam mam
MOTHERBOARD INFORMATION
Manufacturer Intel
Model 1411
AA Number KBC Version 57.34
BIOS Vendor Hewlett-Packard
BIOS Version Hewlett-Packard 68AZZ Ver. F.0F
BIOS Release Date 02/02/10
System Memory 7.9 GB
Built-in Audio Driver Component not detected
Built-in Audio Driver Version 7.11.0.7706
Built-in Audio Driver Status Non-Intel device detected
Dobrý večer
Problém jsem nevyřešil. Zkusil jse kde co ale nid nefunguje. Problém stále přetrvává ale již jsem se s tím smířil.
Hláška Ovladač zobrazení AMD driver byl úspěšně obnoven se mi občas objeví ale již to neřeším, je to ztráta času.
Stává se mi to když jsem na internetu jinak ne. Operační systém mám originál přědinstalovaný Win Home Premium 64bit.
Zdravím pana Kmochnu.
Ta tenhle problem jsem mel z niceho nic pomohla reklamace ejhle po prehavani videii na youtube,znova,ale podobna hlaska :) Nastesti mi to skace jen pri prehravnai videi takze to nehrotim .. I kdyz to mrzi,ze vam to prijde z reklamace
A to,co jste napsali,ze vam nejde tak vam stale nejde
Reinstalce Os nepomohla a to mam Asus :D
Pokud vím, tak se hláška vyskytuje v souvislosti s prohlížením flash obsahu ve webové stránce. Mělo by pomoci vypnutí hardware akcelerace v nastavení prohlížeče (nebo pomocí pravého tl. myši na videoplayer) + samozřejmě nejnovější ovladače grafické karty. Podle toho, co se všechno píše na webech, tak těch příčin ale může být vícero. Reklamace ani reinstalace OS na to nemůže mít nijaký vliv (ledaže bys změnil HW konfiguraci PC nebo notebooku).
