problém s routrem.
Zdravim, koupil jsem si wifi-router. Pripojil ke stolnimu pc, k internetu atd. Nainstaloval podle cd a vse funguje ale jakmile pc vypnu a pak zase zapnu tak mi interntet na stolnim pc nejde. Mezi pc-network-internet je mezi networkem a internetem cerveny krizek. Asi bude nejaka softwarova chyba, protoze dam disable pak enable a net jde. Mam windows 7 64bit. nevíte co a jak dost mě to štve... díky
Ten router taky vypinas a zapisnas spolecne s pocitacem?
ne, ten je pořád zapnutý
až ti to zas někdy pojede, vyklop sem konfiguraci tcp/ip z notepadu:
start - spustit - cmd.exe [enter]
nebo si nastav statickou adresu a neřeš že se tvůj pc neumí domluvit s tvým routerem.
jen takovej dotaz, mám to nakopírovat celý, nebo tam v tom sou nějaký citlivý informace ? :D
celé. za routerem už žádné citlivé informace nejsou, a jméno sis nacpal do podpisu.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Jan-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-D0-92-F0-A7
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e096:fb9e:8ca5:865c%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.102(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 25. dubna 2011 11:00:16
Lease Expires . . . . . . . . . . : 25. dubna 2011 13:00:17
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234889168
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-1D-E4-06-00-1F-D0-92-F0-A7
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{48D0D961-2572-4726-A533-0AEE8D144E78}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:f3:1e0c:3f57:fe99(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f3:1e0c:3f57:fe99%13(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tak co teda ? Diky
tak nic.
není zač.
čemu jsi nerozuměl?
ono to má fungovat - minimálně by ses měl dostat do nastavení routeru.
víc k připojení nepotřebuješ.
pokud ti ty adresy router nepřiřadí automaticky po zapnutí, pak má jeho podřadný výrobce problém s tvými windows, s tvou síťovkou, s otravným ipv6 nebo s počasím.
můžeš to řešit ručním nastavením vlastností tcp/ip, a na dhcp se vyignorovat:
co že sis zakoupil zrovna anglické windows - nastavují se ti líp?
no, líp se mi nenastavují, ale kupoval jsem win. víc a takhle jsem na tom ušetřil nemalý peníze... Stavěl jsem si malou render farmu...
to nebyla úplně nejdůležitější odpověď, ale budiž.
předpokládám že tvůj slavný belkin má nastaveno poskytování dhcp od adresy 192.168.1.100 nahoru, a podle číslování už tam nějaké krámy máš, tak jsem statickou ip fláknul mimo tyto adresy.
kdyby to nechodilo hoď belkin z okna, a příště si kup router.
Kdyz tam hodim statickou tak, to nejde - červenej křížek..
DNS, bránu, masku jsi vyplnil správně?
http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-di l-i-tcp-ip-stack
