Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak rozbočit satelit na dvě televize?
Chci se zeptat,mám satelit na jednu televizi,chci pořídit druhou tel do ložnice,to asi nepujde jeden satelit a dvě tv abych se nezávisle koukal na nějaký program,.tak asi bude muset být settopbox nebo jak to vyřešit?potřebuji k settopboxu anténu?
Víš k čemu je settopbox? Asi ne, jinak bys nenapsal takový "nepovedený" nadpis.
Změna předmětu, původně: settopbox
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Zdravím. Na váš dotaz se takto nedá správně odpovědět. Mohl by to řešit druhý satelitní STB a pokud…
pcfanda 25.04.2011 10:58
pcfanda
to nemám skype,jen potřebuji vědět ,jak to nejlépe a nejlevněji vyřešit,,když koupím settopbox musí…
alexmates 25.04.2011 11:53
alexmates
Tak chceš satelit nebo DVB-T (settopbox)? Na pozemní digitální vysílání samozřejmě potřebuješ anténu…
host 25.04.2011 11:58
typicke idiotske medialni oznaceni, lajci pak nevedi co chteji. :-/ ale uplne spravne by bylo pouzi…
RedMaX 25.04.2011 12:06
RedMaX
Druhý STB by sice v případě loop byl řešení, ale jenom částečné - mohl by sledovat pouze programy s…
Kachlík 25.04.2011 13:25
Kachlík
řešení celkem jednoduché... Jedna parabola,LNB se dvěma výstupy,dva receivery a hotovo. Jinak rozboč…
Martajs4 25.04.2011 12:59
Martajs4
Ještě já... některé e-shopy nabízí i tuto možnost přijímaní TV tam je třeba potom rozlišovat jestli…
Martajs4 25.04.2011 13:01
Martajs4
zapojeni_sat2 poslední
Parabola 19.05.2011 18:58
Parabola
Zdravím.
Na váš dotaz se takto nedá správně odpovědět. Mohl by to řešit druhý satelitní STB a pokud by jeden z nich měl tzv.loop konektor, bylo by možno druhý STB připojit přes zmíněný loop koaxiálním kabelem a druhá satelitní anténa by nebyla potřeba.Pokud máte Skype a dáte vyhledat můj nick uvedený v záhlaví této zprávy, můžeme se o tom vašem problému poradit.
ale uplne spravne by bylo pouzivat nazvy DVB-S a DVB-T, pod pojmem satelit si ten clovek bude myslet, ze potrebuje dve paraboly. :-D
Jedna parabola,LNB se dvěma výstupy,dva receivery a hotovo. Jinak rozbočit signál ze SAT nelze. Pokud bys chtěl koukat na české programy ze satelitu tak si budeš muset pořídit i druhou kartu (CS-link,DigiTV nebo jinou)
