Noctua NH-U12P SE2 - zmesti sa do skrine Thermaltake M9?
Zmesti sa prosím vás tento chladič do tejto skrine Thermaltake M9 s tou zákl. doskou Asus P8P67 Pro a procesorom i7 2600k?
Je to strašne dôležité...
Ďakujem
Změna předmětu, původně: Noctua NH-U12P SE2 (host)
Předpokládám, že skříň a procesor máš. Chladič má rozměry 158 x 126 x 95 mm. Takže teď už jen najít pravítko...
Práveže nemám,
Idem si robiť komplet novú zostavu...Všetko už mám vybraté len od zdroja až po procesor, len s chladičom som si neni istý či mi tam vleze...
Dneska som to chcel už všetko objednávať ale nechcem aby ma náhodu pri konci čakalo prekvapenie a aby mi povedali, že : " bohužiaľ ale váš objednaný chladič sa vám tam nevojde "...Potrebujem mať istotu
Pokud je ta skříň široká alespoň 200 mm, tak tam chladič půjde akorát.
to dúfam...Má presne 200mm ak to rátam presne od rohu por roh.
Tak jsem "kouknul" na tu bednu, s uvedeným chladičem problém nebude, ale délka grafické karty může problém být.(nevím jakou chceš použít) délka skříně je "jen" 495mm .
Teraz si ma trochu zarazil...Zatiaľ Mam Ati Radeon 5850 1GB http://www.alza.sk/gigabyte-r585oc-1gd-d164452.htm A niekedy by som si tam chcel dokúpiť ASUS EAH6990/3DI4S/4GD5...Plánoval som, že zdroj si presuniem vľvo dole do rohu čím by som i urobil priestor pre chladič, zakl dosku by som chcel Asus P8P67 Pro...Dúfam že mi nechceš povedať, že sa to nebude dať :(
No a o tom to je, ASUS EAH6990 - Delka 31 cm !
Ne problém se zdrojem, ale košem/pozicí disků.
( tak si to raději proměř )
Ach jaj...Mam taky sprostý pocit, že len kôli takému to upgradu si budem musieť kupovat aj novu skriňu
M-Pol ešte posledná otázka...Ked by som tam teda zatiaľ chcel nechať túto pôvodnú grafickú kartu čo mám, dal by som tam ten chladič ktorý sa tam hádam zmestí, myslíš, že pamäťovkám ten chladič zavadzať nebude? Mal by som záujem o 8GB DDR3-1600 Kingston HyperX XMP GreySeries 2x4GB
Kingston , zatím s vysokými chladiči neblbne, takže tam problém nebude.
to som chcel počuť...Díky moc
